[ Fiat doblo 1.6 16v 103cv essence an 2002 ] Pas de puissance et ne monte pas dans les tours  Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
Mongay
Emploi : Fonctionnaire
Niveau technique automobile : 0786106471
[ Fiat doblo 1.6 16v 103cv essence an 2002 ] Pas de puissance et ne monte pas dans les tours  Empty [ Fiat doblo 1.6 16v 103cv essence an 2002 ] Pas de puissance et ne monte pas dans les tours
Dim 06 Jan 2019, 20:08
Bonjour, j'ai une fiat doblo essence 1.6 16v 103 ch année 2002 95000kms, voilà mon soucis j'ai ma voiture démarre parfaitement, broute pas mais des que j'accélère elle monte pas dans les tours 2000 max et aucune puissance mais roule lentement.
Je voudrais savoir d'où sa pourrait venir merci cordialement.
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
[ Fiat doblo 1.6 16v 103cv essence an 2002 ] Pas de puissance et ne monte pas dans les tours  Empty Re: [ Fiat doblo 1.6 16v 103cv essence an 2002 ] Pas de puissance et ne monte pas dans les tours
Mar 08 Jan 2019, 11:50
Où en est l'entretien? Principalement, quand a été remplacé le filtre à air la dernière fois? Dans un premier temps, parce que c'est simple, peut être faut il regarder de ce coté pour voir s'il n'y a pas d'obturation ou autre.
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
Mongay
Mar 08 Jan 2019, 13:30
L'entretien est à jours !! Franchement je sais pas si le filtre à air a été changé , la voiture à 95000kms. OK je vais regarder merci
Mongay
Mar 08 Jan 2019, 13:32
J'ai même amené la voiture à fiat et on même pas trouvé la panne, passer valise, aucun voyant allumé, tourne rond !!
Mongay
Mar 08 Jan 2019, 13:33
J'aimerais savoir si vous savez si il y a un filtre à essence, si oui où se trouve t'il merci
