- danonego60Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : retraité
[ Citroen jumpy an 2009 ] suspension défaillante
Lun 25 Fév 2019, 13:12
bonjour! les suspension de mon jumpy atlante fonctionnent par intermittence!je monte dans le véhicule, celui monte normalement!cela marche sur quelques KMs puis redescend! parfois je vais faire 400 KMs sans défaut!une fois redescendu; je stop et je coupe le moteur, j'ouvre une porte,puis referme; et le compresseur regonfle! parfois celà tient des heurs voir des jours ,et parfois il faut que je fasse plusieurs tentatives d'ouverture de porte pour que ça veuille bien fonctionner!ce n'est pas les soufflets ;pas non plus le compresseur!je pense aux électrovannes et au calculateur!q'en pensez -vous? merci( j'ai fait 9000 kms cet été dont 2500 à plat)
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Re: [ Citroen jumpy an 2009 ] suspension défaillante
Sam 02 Mar 2019, 08:49
il faudrait dans un premier temps passer le véhicule à la valise afin de contrôler la présence ou non de codes défauts dans le calculateur de suspension.
As-tu un voyant concernant la suspension qui s'allume au tableau de bord?
- [ Citroen C4 Picasso 1.6 hdi 110 an 2007 ] suspension hydraulique défaillante par intermittence !!
- [ Citroën jumpy 1.6 HDi 90 an 2009 ] mode dégradé et fumée noire
- [ Citroen Jumpy HDI an 2009 ] Panne Faisceau Capteur Injecteur (résolu)
- [ Citroen C3 picasso 1.6 HDI an 2011 ] direction assistée défaillante
- [ Citroen Jumpy 2 ] Remplacer freins
