- lucio17137Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : agent territorial
Niveau technique automobile : de base
[ Peugeot 307 sw hdi 136 an 2004 ] problème durite rigide turbo
Mar 26 Mar 2019, 13:49
bonjour à toutes et tous,
comment démonter la durite rigide d'air qui part de la boite à air vers le turbo d'une 307 hdi sw 136 de 2004(pâte cassée qui se fixe sur le turbo) ?
et il nécessaire de démonter toute la partie basse de la voiture ou il ya t'il une solution un peu moins compliquée?
par avance merci pour vos solutions.
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Re: [ Peugeot 307 sw hdi 136 an 2004 ] problème durite rigide turbo
Mer 27 Mar 2019, 07:09
Bonjour lucio,
as-tu possibilité de nous faire parvenir une photo histoire que l'on se rende mieux compte de la situation?
Au passage, je t'invite à mettre le titre du post en conformité avec la charte : ICI
- lucio17137Nouveau
Mer 27 Mar 2019, 07:45
inaccessible pour la photo, image internet...
- Fichiers joints
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Lun 01 Avr 2019, 21:32
Salut logiquement en déposant la boite a air la batterie et le support sa devrai passé
- lucio17137Nouveau
Jeu 04 Avr 2019, 17:47
salut ,
merci pour la réponse , j'ai déjà essayé mais quand on a les bras trop court et pas assez de place , je vais donc passé par en dessous , retirer les roues , le berceau échappement et je vous tiens au courant .
à bientôt.
à bientôt.
- [ Peugeot Boxer 2 2.2 HDi an 2004 ] probleme turbo
- [ Peugeot j5 2,5 td ] recherche de durite d'admission pour turbo
- [ renault clio 2 1,5 dci 65 an 2005 ] problème durite turbo déchirée
- [ Hyundai Tucson an 2007 ] Problème durite de dépression turbo percée à répétition
- [ Citroën C5 2.2 hdi bva 136ch fap an 2004 ] probleme p0238 defaut pression turbo
