[fiesta an 98] problème réglage freins ar Techni10
-17%
49.99 € 59.99 €
meha
Masculin Nombre de messages : 72
Emploi : etudient
[fiesta an 98] problème réglage freins ar Empty [fiesta an 98] problème réglage freins ar
Dim 11 Fév 2007, 10:57
salut, j'ai une fiesta de 1998. j'ai mis des nouveaux freins arrière et j'arrive pas a regler le frein a main scratch aidez moi svp pale
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[fiesta an 98] problème réglage freins ar Empty Re: [fiesta an 98] problème réglage freins ar
Dim 11 Fév 2007, 12:59
Quel est ton problème?
As-tu trouvé le réglage?
As-tu desséré le frein à main avant le remplacement des mâchoires?
As-tu fais un pré réglage des machoires avant de retendre ton câbles?
Explique.
meha
Emploi : etudient
Dim 11 Fév 2007, 18:33
oui j'ai tout bien mis mais il n'y a pas de réglage pour le frein a main a part un boulon au dessus du frein à main dans l'habitacle je l'avait desseré pour tout fixer, là je l'ai serré à fond, il freine un peu mais il ne se bloque pas
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 11 Fév 2007, 19:21
Pour ton reglage, il faut que tes machoires arriere léchent le tambour et tu doit avoir environ 7 cran au frein à main!
victorkoi
Masculin Nombre de messages : 93
Emploi : électricien
Niveau technique automobile : je fais tout sur mes voitures (du moins j'essaie)
Dim 11 Fév 2007, 19:55
tu dois avoir déserré trop fort ton rattrapage automatique (petite molette qui se trouve entre les machoires de frein) dans ce cas, il ne travaille pas et tes machoires restent écartée !
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 11 Fév 2007, 20:03
Pour regler les freins arrieres il faut faire un prereglage avant de remonter le tambour, avec la molette située sur la grosse barre du kit freins arriere!
lors du prereglage tes garnitures de freins arriere doivent juste frotter sur le tambour, une fois tout remonter, seulement à ce moment tu regle tes cables de freins à main avec l'ecrou situer en dessous du frein à main! [fiesta an 98] problème réglage freins ar Lol4
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 11 Fév 2007, 20:19
[fiesta an 98] problème réglage freins ar Forum65
Mais avant le pré réglage, il faut détendre complétement le frein à main.
Ton réglage, tu dis un boulon? C'est quoi? C'est bien un écroux fixé sur une tige filetée, et quand tu la serres qui tend les câbles?
Parce que sur des fiesta, ( mais c'est peut-être des anciennes ) le réglage était sur la gaine des câbles directement. Une grosse molette en plastique blanc sous la voiture. Il fallait enlever la tôle de protection sur le silencieu ( échappement ) central.
meha
Emploi : etudient
Dim 11 Fév 2007, 20:32
oui je parle de l'écrou sur la tige filetée
et pour le réglage automatique, je n'ai pas touché !
comment fait-t'on pour toucher a ce réglage la ?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 11 Fév 2007, 20:40
Si c'est toi qui a fait tes freins, tu as remarquer la tige entre les 2 mâchoires.
Il y a une molette dessus.
Tu la dessères et tu mets ton tambour. Il faut que les mâchoires " lèchent " les tambours.
Si tu n'as pas assez fais, ou trop, tu recommences.
Tu peus finaliser le réglage par le trou d'un boulon de roue.
Après tu pompes la pédale de frein et tu tends le câble du frein à main.
As-tu réglé tes roulements sur le tambour correctement?
meha
Emploi : etudient
Dim 11 Fév 2007, 20:48
pour les roulement j ai graissé et serré
mais pour le reglage automatique j ai freiné au pied et purgé donc normalement il doit setre remit en place nan ?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 11 Fév 2007, 20:54
Si tu n'as pas fait le pré réglage, ça vas être difficile.
Mais essaye de dessérer ton câble de frein à main.
Puis tu pompes une 100éne de fois, et tu retends.
Avec un peut de chance.
Si tes roulements des tambours sont des roulements conique ( et je crois que c'est le cas ) il ne faut pas serrer à fond.
chémi
chémi
Emploi : mécano
Dim 11 Fév 2007, 21:01
[fiesta an 98] problème réglage freins ar Graphi11
salut,
si tu as changé tes machoires de frein, tu as du voir ça
(attention le dessin est à l'envers par rapport à ce que tu vois sur l'auto)
la flèche rouge c'est la patte de réglage automatique qui s'appuie sur le pion (flèche verte)
il te suffit de mettre la patte dans la position qui fait s'écarter le moins les machoires ( réglage au mini)
tu remontes les tambours, tu pompes à la pédale de frein (tu vas entendre des "tic tic") ---> les machoires se sont réglées.
tu règles ton frein à main par l'écrou au levier et voila.
si ça marche pas, tu as forcement un problème de montage.
a+
meha
Emploi : etudient
Dim 11 Fév 2007, 21:06
oki je vais essayé sa merci a tous pour votre aide c est sympa [fiesta an 98] problème réglage freins ar Excliob4
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 11 Fév 2007, 21:07
Bien vu chémi.
Merci [fiesta an 98] problème réglage freins ar Nickel
mimi57
mimi57
Masculin Nombre de messages : 106
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : je fais mes petits services+ divers travaux
Dim 11 Fév 2007, 21:08
[fiesta an 98] problème réglage freins ar Frein_11
tes freins doivent etre comme ceux la. La molette est en haut a droite
meha
Emploi : etudient
Lun 26 Fév 2007, 20:02
salut voici quelque nouvelle donc
elle freinait pas, j ai demonté et regardé au réglage automatique j ai tout remis a zero et je l'ai remonté. tout c'est réglé comme il faut et j'ai fini les réglages a l'écrou près du frein a main et le frein a main fonctionne nikel.
mais nouveau problème, lorsque je freine au pied maintenant les freins arrière ne vont plus dont je la rentre et le lendemain je la ressort et un coté fonctionne et pas l autre !! donc je repurge tout et la sa fonctionne je vais l'essayer je revient chez moi, je donne un bon coup de frein dans les graviers et la je vois que les freins arriere ne vont plus encore pff!! que puis-je faire ? scratch
p.s. le frein a main fonctionne nikel maintenant .
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Lun 26 Fév 2007, 20:54
as-tu effectuer le rattrapage comme on t'as expliquer au dessus, avec la molette sur les garniture de freins arriere?
meha
Emploi : etudient
Dim 04 Mar 2007, 19:53
oui j'ai fait, mais apres dès que je freine tout ce remet autrement mais je pense que c'est à cause des réglages qui sont sales ou usés
chémi
chémi
Emploi : mécano
Dim 04 Mar 2007, 21:06
salut meha,
effectivement ça ressemble à une molette de réglage usée ( les crans)
vérifie et change si c'est nécessaire
meha
Emploi : etudient
Sam 17 Mar 2007, 12:41
salut à tous,
j ai regardé les molettes, nettoyé, c'est ok.
un ami m'a dit que c'est le maitre cylindre ou le servo frein qu'est-ce que vous en pensez merci d'avance
meha
Emploi : etudient
[fiesta an 98] problème réglage freins ar Empty [fiesta an 98] démontage maitre cylindre
Dim 18 Mar 2007, 14:47
salut a tous,
comment démonter ce maitre cylindre merci
https://servimg.com/view/11145671/1
https://servimg.com/view/11145671/2
https://servimg.com/view/11145671/3
Dim 18 Mar 2007, 16:27
Il faut déconnecter les tuyaux qui vont vers les freins (le liquide va couler, il faut vite le nettoyer car trés corrosif)
Puis enlever les deux écrous qui le tiennent sur le mastervack.
meha
Emploi : etudient
Dim 18 Mar 2007, 20:10
j'ai deja démonté le maitre cylindre mais je ne sais pas l'ouvrir pour remplacer les joints!!
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 18 Mar 2007, 20:14
un maitre cylindre ne s'ouvre pas !
tu veux changer quel joint?
meha
Emploi : etudient
Dim 18 Mar 2007, 20:54
bé changer les joints à l'interieur car des fois les freins arriere ne freinent pas on m'a dit que ça venait de là scratch
