[fiesta an 98] problème réglage freins ar
+3
gabet62
noriavag
meha
7 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [fiesta an 98] problème réglage freins ar
Dim 18 Mar 2007, 21:05
je confirme mes dires!
un mettre cylindre ne se demonte pas!
tu es bon pour en acheter un neuf! (sur et certain)
désoler!
désoler!
- mehaPetit mécano
- Nombre de messages : 72
Emploi : etudient
Lun 19 Mar 2007, 19:50
ok!
et ça peut venir de cette pièce que les freins arriere ne freinent pas toujours?
Lun 19 Mar 2007, 19:52
Je pense plus tot au répartiteur de freinage.
Mais attend la réponse de chémi, il les connaits.
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Lun 19 Mar 2007, 20:51
noriavag a écrit:Salut.
salut,
encore une fois, noria , prends, je pense, la bonne direction.
sur la photo (repère rouge), c'est un limiteur de freinage.
le truc qui me chagrine, c'est que normalement tu devrais en avoir 2 sur le maitre cylindre. un par coté, pour les freins ar.
la question est: en as-tu enlevé un après démontage, ou en manque t-il un?
il est fort possible que ton problème se situe là. (je veut dire: un limiteur déconne).
sinon avec les autres, n'ouvre pas ton maitre cylindre!
trpo risqué si tu n'es pas professionnel. pas que je n'ai pas confiance en toi (loin de moi cette pensée). mais imagine, lors d'un freinage d'urgence, la pédale au fond.....................
a+
- mehaPetit mécano
Emploi : etudient
Mar 20 Mar 2007, 19:48
merci de ton aide
le vehicule a 80000km
et pour le limiteur de freinage effectivement je lé enlevé!
es que sa peut venir du limiteur de freinage ?
Mar 20 Mar 2007, 19:55
Attend chémi, il te donnera les détails.
Mais je peus déjà te dire que oui. Et si ça se trouve, ça ne se vend pas au détail.
Donc on reviendrai à la base. Remplacer le maître cylindre.
Emploi : mécano
Mar 20 Mar 2007, 20:31
salut,
je confirme, le limiteur est hyper important.
limiteur démonté, tu exerces autant de force de freinage que sur l'avant..............c'est pas l'idéal
fait un saut chez ford, je pense que tu peut le trouver au détail.
a+
a+
- mehaPetit mécano
Emploi : etudient
Mar 20 Mar 2007, 20:49
moi mon probleme c'est que
je purge, tous les freins vont et si je vais faire un tour sur la route et que je revient dans ma cour pour donnez un bon coup de frein dans les graviers, la je vois que l'arriere ne freine plus .
donc je c'esty pas si ça pourrait venir de la !!
Mar 20 Mar 2007, 20:59
AHHH!
Tu aurrais du commencer par là.
Ton freinage à l'avant doit être dans les 75% et 25% pour l'arrière.
Alors, je pense que ton freinage est correct.
- mehaPetit mécano
Emploi : etudient
Mer 21 Mar 2007, 20:01
quoi mon freinage est correct??
mais roue arriere ne freine pas si je la met sur le pont et que je bloque à fond j'arrive encore a tourner mes roues !!
Mer 21 Mar 2007, 20:04
Comme ça, ce n'est pas pareil que le teste sur le gravier.
Alors c'est tes répartiteurs.
- mehaPetit mécano
Emploi : etudient
Mer 21 Mar 2007, 20:43
repartiteur ou limiteur ?
ceux montré avec la fleche rouge ?
- mehaPetit mécano
Emploi : etudient
Sam 24 Mar 2007, 13:04
salut j'ai été a la casse et j'ai pris un autre maitre cylindre j'ai tout remonté et ça le refait encore (ça freine quand je purge apres je roule et ça ne fonctionne plus)
qu'est que je peut faire maintenant ?
Sam 24 Mar 2007, 14:23
Quand tu purges à ,l'arrière, est ce que le liquide vient comme il faut?
Si oui, il faut démonter les tambours arrière.
Tu as peut-être les cylindres qui coulent et la matière des mâchoires est imbibée de liquide.
- mehaPetit mécano
Emploi : etudient
Dim 25 Mar 2007, 10:41
salut l'interieur du tambour et sec, aucune trace d huile .
les cylindres ne coulent pas (aucune trace entre le cylindre et les petits joints).
quand je purge le liquide de frein vient abondament sans bulle d'air ni crasse.
Emploi : mécano
Dim 25 Mar 2007, 17:26
salut,
tes cylindres de roues ne sont pas grippés? (je crois que tu as changé tes freins ar, les cylindres aussi?)
il reste encore les flexibles de freins a voir.
j'ai pas trop compris si tu as les deux cotés qui ne freinent pas ou un seul?
a+
a+
Dim 25 Mar 2007, 19:29
A mon avis, si ton liquide coule correctement lors de la purge et que les mâchoires sont bonne, c'est ton maître cylindre d'occasion qui a le même problème que l'ancien.
- mehaPetit mécano
Emploi : etudient
Dim 25 Mar 2007, 20:40
voila j ai encore regardé
bon j'me suis enervé, j ai demonté le tambour, j'ai deréglé le réglage automatique et re-réglé et la j ai une roue qui freine correctement a l'hydraulique et au frein a main et l'autre plus rien. ni au frein a main, ni a l'hydraulique
Emploi : mécano
Dim 25 Mar 2007, 20:46
salut,
oups.....bizarre ton truc!
peut-tu prendre une photo en gros plan de tes freins ar (tambours déposés)
histoire de voir s'il n'y a pas quelque chose qui cloche.
a+
a+
Lun 26 Mar 2007, 06:51
avec chémi.
Ton frein à main n'a rien à voir avec ton maitre cylindre.
Emploi : mécano
Dim 01 Avr 2007, 18:37
salut meha,
tu en est où de ton souci de freinage?
tiens nous au courant
a+
a+
- mehaPetit mécano
Emploi : etudient
Dim 01 Avr 2007, 22:45
salut merci à toi de ton aide
bon la j'ai prix un maitre cylindre d'occasion
alors ça faisait encore le meme mais une roue arriere freinne nikel alors je me suis dit, c'est surement les limiteurs de freinage. alors je les ai inversé et c'est toujour la meme roue qui ne freine pas. alors j'ai demonté le flexible de frein arriere et j'ai passé un fil a l'interieur et rien n'est bouché !!
ici j'ai plus de pression du tout alors je pense que cela vient du servo frein!!
j'ai su tout démonter sauf qu il tient encore à la tige de pedale !!
donc si vous sauriez me dire comment je peut l'enlever de la pédale, ce serait chouette.
merci d'avance.
merci d'avance.
Lun 02 Avr 2007, 07:05
La tige de la pédale s'enlève sur la pédale.
Mais ton cerveau frein sert seulement d'assisstance au freinage. Il ne peut pas être mis en cause.
Si ton liquide de frein viens au cylindre récépteur lors de la purge, ton problème ce situe dans le tambour.
Si tes mâchoires sont bonne, c'est seulement un mauvais réglage de tes mâchoires.
- mehaPetit mécano
Emploi : etudient
Lun 02 Avr 2007, 08:53
ok mais maintenant je n est plus du tout de pression qui sort du maitre cylindre!!
peut tu me dire comment on fait pour tirer la tige à la pédale!!
