[fiesta an 98] problème réglage freins ar - Page 3 Techni10
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[fiesta an 98] problème réglage freins ar - Page 3 Empty Re: [fiesta an 98] problème réglage freins ar
Lun 02 Avr 2007, 10:26
Tu te penches sous le pédalier et tu verras surement une goupille.
Mais je persiste que ce n'est pas ton cerveau frein.
Pour rechercher le problème, tu dessères dabord au maitre cylindre un raccord et tu appuie sur la pédale de frein. Ca doit couler. Si ça coule, tu ressères et tu dessères le suivant.
Si tout tes raccords du maitre cylindre coulent, tu suis la conduites qui correspond à la roue incriminée, et tu dessères au prochain raccord.
Comme celà jusqu'à que tu remarques que ça coule plus.
Et le problème sera entre l'endroit ou ça coule plus et le derrnier raccord où ça coulait.
meha
Masculin Nombre de messages : 72
Emploi : etudient
Lun 02 Avr 2007, 13:25
ok j ai regardé au maitre cylindre mais il n y a plu de pression !!
si je pompe, le liquide ne coule pas au sorti du metre cylindre!
Si j ai plus de pression c que le cervo frein ne va plus?
chémi
chémi
Emploi : mécano
Lun 02 Avr 2007, 13:30
salut meha,
tu as un mp
a+
meha
Emploi : etudient
Lun 02 Avr 2007, 21:29
oui et ques jdoi faire ?
voila j ai changé le cervo frein j ai de la presion partout tout mes roue freinne mais il y en a encore une difference entre les roues arriere !une qui bloque a fon et lautre que l on c encore la tourné en forcen
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 03 Avr 2007, 01:32
meha a écrit:oui et ques jdoi faire ?
Houaa!
Il faut se concentrer pour te lire.
Donc ton problème est comme avant.
Va relire ton premier sujet sur le réglage du frein à main.
Chémi t'explique comment régler les mâchoires, et je pense que si tu le fais correctement, ce sera bon.
Si tu ne comprends pas quelque chose, dis le. On t'expliquera.
meha
Emploi : etudient
Mar 03 Avr 2007, 09:34
desolé mais pour le reglage j ai fait sa corectement!
j ai tou placé dedant et je les est reglés de façon a se que les machoire leche le tombour ! donc je ne pense pas que la difference vien de la!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 03 Avr 2007, 09:48
Dk.
Alors, si je récapitule, Tu as l'impression que la pression du liquide en purgent est bonne?
Et tu as une roue qui ne freine pas autant à la pédale que au frein à main?
Si la récapitulation est correct, il ne reste que la matière des mâchoires qui peuvent être fautives.
meha
Emploi : etudient
Mar 03 Avr 2007, 15:27
la récapitulation est bonne!
mais les machoire son neuf et poncé
et les ancienne machoire(qui peuve encore aller a 30%)
donc je ne c est pas quoi faire j ai deja tout fait .
j ai
-changer les machoires
-nettoyé les flexible de frein
-changer le metre cylindre
-changer le cervo frein
-j ai mit le cylindre de roue droit a celui du gauche
-j ai souflé les tuyauteries
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 03 Avr 2007, 18:34
Tu as inversé les cylindres récépteur? et c'est toujours la même roue qui ne freine pas?
En purgeant, la pression est pareil gauche et droite? Si tu ne mets pas de tuyau sur la vis de purge, le liquide doit gicler à 1 mêtre.
Si ce n'est pas le cas, il faut rendre ton maître cylindre d'occasion et en acheter un neuf.
meha
Emploi : etudient
Mar 03 Avr 2007, 22:02
j ai mit le petit cylindre de la roue gauche a la roue droite !
et pour le maitre cylindre j en est deja mit 2 autre (3avec celui de la voiture au depart)et sa ne change rien !!
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mar 03 Avr 2007, 22:07
salut,
une petite question:
après que tu ais fait les réglages et que les tambours lèchent pareil à gauche comme à droite.
puis, après avoir roulé avec la voiture, est-ce que les tambours lèchent toujours de la même façon des 2 cotés ou est-ce que tu as un coté qui lèche plus que l'autre?
ps: as tu lu le mp que je t'ai envoyé?
a+
meha
Emploi : etudient
Sam 07 Avr 2007, 18:31
c bon probleme résolu merci a tous
elle est passé au controle cheers
chémi
chémi
Emploi : mécano
Sam 07 Avr 2007, 22:31
salut,
ok super, mais, tu as fait quoi?.......
a+
meha
Emploi : etudient
Lun 09 Avr 2007, 12:40
salut j ai tout repurgé et sa déconné encore une foi sur deux alors j ai tenté comme sa au controle technique et elle est passé nikel
merci encore a vous tous pour votre aide
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 09 Avr 2007, 12:44
C'est bien qu'elle ai passé le ct, mais les freins c'est un problème de sécurité pour toi et les autres.
Il faut résoudre ton problème.
chémi
chémi
Emploi : mécano
Lun 09 Avr 2007, 21:28
salut,
c'est bien (comme noriavag te dit)
qu'elle soit passée au ct.
mais est-ce que les freins déconnaient vraiment?.....
a+
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 10 Avr 2007, 11:56
noriavag a écrit:AHHH!
Tu aurais du commencer par là.
Ton freinage à l'avant doit être dans les 75% et 25% pour l'arrière.
Alors, je pense que ton freinage est correct. [fiesta an 98] problème réglage freins ar - Page 3 Lol4
J'ai la même impression que toi chémi. Il n' y a jamais eu de problème. [fiesta an 98] problème réglage freins ar - Page 3 Lol4
