[ Peugeot 207 ] Plus de fermeture automatique apres remplacement autoradio Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
Amael
Emploi : Oui
Niveau technique automobile : 0761261699
[ Peugeot 207 ] Plus de fermeture automatique apres remplacement autoradio Empty [ Peugeot 207 ] Plus de fermeture automatique apres remplacement autoradio
Lun 15 Avr 2019, 03:44
Bonjour, je ne sais pas si je poste ma question au bon endroit. Si ce n'est pas le cas alors désolé et merci de déplacer le sujet.
J'ai donc une Peugeot 207 et j'ai changé le poste . Avec un adaptateur.
J'ai aussi gardé le poste d'origine qui me sert à faire le changement d'heure et quelque autres truc comme le choix des unités (km/ h . L/100 . Degré C/F ... ) et parmis ces options j'avais la fermeture automatique des portes quand je roule ( 6 M de distance à parcourir je crois . ) il y a peut ( 2 mois environ, ) une ampoule du tableau de ventilation à grillé. J'ai donc enlevé les garnitures sur la commande centrale , j'ai enlevé mon tableau de ventilation et aussi la partie porte carte avec le bouton manuel de centralisation. (Pour avoir l'espace de changer cette mini ampoule. )j'ai tout remonté le bouton manuel de centralisation fonctionne très bien. Mais je n'avais déjà plus la fermeture automatique vu que je lavais désactivé avec le poste d'origine.
La semaine dernière quand j'ai voulu mettre à jour mon horloge j'ai rebranché le poste d'origine et la problème. Je n'ai plus l'option qui me permet d'activer ou désactiver la fermeture automatique. ( qui se situe dans configuration du poste avec les essuie glace automatique. )
Le problème peut venir de quel endroit svp ? ( Un branchement ? Le poste d'origine ? Un problème informatique ? ) merci et à bientôt .
fabi186
fabi186
[ Peugeot 207 ] Plus de fermeture automatique apres remplacement autoradio Empty Re: [ Peugeot 207 ] Plus de fermeture automatique apres remplacement autoradio
Lun 15 Avr 2019, 06:38
Le verrouillage des porte ne se gère pas par la radio....
Maintient enfoncé le bouton de verrouillage interieur jusqu'à emmision d un bip du com2000 (10sec environ) et tout rentrera dans l ordre
Amael
Emploi : Oui
Lun 15 Avr 2019, 07:10
Ok mais comment ça ce fait que sur le poste je peux faire
Activer ou désactiver ? Jai aussi les essuie glace automatique sur le poste et tout ce qui est diagnostique. Je le fait en allant au travail vers 8h45 et je te dirais si c'est ok . Merci de ta réponse.
Amael
Emploi : Oui
Mar 16 Avr 2019, 00:08
Voilà tu avais raison en appuyant simplement longtemps sur le bouton, ça a réactivé la fonction. Et après jai vérifié, j'ai bien la possibilité de l'activer ou le désactiver depuis me menu du poste d'origine. En tout cas merci beaucoup
