- Elo27Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Cariste
Niveau technique automobile : Débutante
[ Peugeot 406 ] Impossible de visser le tuyau hydraulique de direction assistée
Mar 07 Mai 2019, 13:52
Je viens demander votre aide car on a voulu changer le tuyau hydraulique de la direction assistée à côté de la pompe et impossible de la remettre.. J'ai une fuite et ma voiture décroche dans les ronds points niveau direction et la courroie couine .
En remettant le tuyau côté pompe, on doit visser cette vis dans un gros écrou sauf qu'au début ça croche et ensuite on sert avec une clé de 17 et la vis ressort direct..
Y'a t-il une technique ou ??
Ça parait un peu bête de ne pas y arriver
Merci d'avance pour votre aide
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Peugeot 406 ] Impossible de visser le tuyau hydraulique de direction assistée
Mar 07 Mai 2019, 16:02
Elo27
C'est peut-être un pas de visse inversé c'est à dire qu'elle se visse dans le sens inverse horaire alors que la normale est de visser dans le sens horaire ...
A suivre ...
- [ Peugeot 306 1.9 D DW8 an 2000 ] probleme pompe direction assistee
- huiles hydraulique pour direction assistée préconisée par Bmw !
- [ Peugeot 309 GR 1.6 ess an 1989 ] monter une direction assistée
- [ Peugeot 308 an 2010 ] Défaillance direction assistée
- [ Peugeot 206 1.4 hdi an ?? ] remplacement pompe de direction assistée
