[ VW Lupo 1.4 mpi AUD an 2001 ] Perte de puissance Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
Oraida
Féminin Nombre de messages : 9
Emploi : ASH
Niveau technique automobile : CAP
[ VW Lupo 1.4 mpi AUD an 2001 ] Perte de puissance Empty [ VW Lupo 1.4 mpi AUD an 2001 ] Perte de puissance
Jeu 09 Mai 2019, 20:14
Bonjour, je possède une lupo de 2001 1.4 l mpi moteur AUD, Voila changer boitier papillon, pmh, sonde lambda, calculateur, et d autre pièce et rien n y fait la voiture broute, cale, perte de puissance voilà si quelqu'un peut m'aider merci car mécano ne trouve rein et sa commence à me coûter une blinde et aucun code défauts merci d'avance
[ VW Lupo 1.4 mpi AUD an 2001 ] Perte de puissance Empty Re: [ VW Lupo 1.4 mpi AUD an 2001 ] Perte de puissance
Jeu 09 Mai 2019, 20:50
[ VW Lupo 1.4 mpi AUD an 2001 ] Perte de puissance Ring23
Oraida
De combien est le kilométrage général de cette [ VW Lupo 1.4 mpi AUD an 2001 ] Perte de puissance Vw  Lupo Question
Est-elle à jour des révisions suivant le carnet d'entretien constructeur Question
Question primordiale : la batterie est-elle en bon état voire récente Question
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ VW Lupo 1.4 mpi AUD an 2001 ] Perte de puissance 340936 [ VW Lupo 1.4 mpi AUD an 2001 ] Perte de puissance 695331 albatros
[ VW Lupo 1.4 mpi AUD an 2001 ] Perte de puissance Bmw K1200RS
Oraida
Emploi : ASH
Jeu 09 Mai 2019, 22:25
Ma voiture à 144 000 km et la batterie est neuve et l entretien à toujours était régulièrement par garagiste
Jeu 09 Mai 2019, 22:52
study
Le Mécanicien est dans une concession [ VW Lupo 1.4 mpi AUD an 2001 ] Perte de puissance Vw ou c'est un garagiste multi-marques Question
La maladie sur ce type de moteur (AUD) est une falblesse du faisceau alimentant les bougies ... celui-ci a t'il été changé ainsi que les bougies par la même occasion  Question
A suivre ...
Oraida
Emploi : ASH
Ven 10 Mai 2019, 20:31
Bonsoir et merci pour l intérêt porté à mon problème donc garagiste multi-marque et oui les câbles et bougies changé la il va me changer la deuxième sonde lambda après catalyseur et capteur, pression du tuyau d'admission voilà les dernières nouvelles
Ven 10 Mai 2019, 20:37
study
Bonsoir Oraida
Merci pour le retour d'information ... on va attendre la fin de l'intervention concernant la sonde lambda pour refaire le point avec vous ... [ VW Lupo 1.4 mpi AUD an 2001 ] Perte de puissance Nickel
Bonne Soirée
Oraida
Emploi : ASH
Ven 10 Mai 2019, 20:44
Très bien de toute façon je vous tiendrais au courant de l'évolution et je vous remercie encore
Oraida
Emploi : ASH
Mer 15 Mai 2019, 16:42
Donc je reviens vers vous toujours pareille démarre broute et cale
Mer 15 Mai 2019, 17:34
scratch
Et le garagiste qu'a t'il fait au juste ... quel est son diagnostic Question
Oraida
Emploi : ASH
Mer 15 Mai 2019, 17:50
Il n'y comprends rien pour lui elle devrais tourner avec tout se qu' il a fait la il ma dit qu' il sèche il a jamais vu sa. Il est très frustré et va continuer à chercher
Mer 15 Mai 2019, 18:07
scratch
A t'il fait un essai routier approfondi c'est à dire > en ville / route / autoroute en poussant toutes les vitesses avec une valise Diagnostic embarquée pour contrôler le comportement du véhicule en temps réel et à l'instant T Question
Oraida
Emploi : ASH
Mer 15 Mai 2019, 18:14
Oui il la fait mais la balise n affiche aucun code erreur et quand il roule il passe la deuxième puis veut la troisième mais la voiture perd de la puissance et tout d un elle fil comme l éclaire jusqu a la cinquième et comment de rétrograder elle recommence perte de puissance le garagiste est un multi marque il est très sérieux
Mer 15 Mai 2019, 18:44
Suspect
je pense que ce garagiste très sérieux dont je ne doute pas une seconde d'après vos dires ... suite à ces pertes de puissance soudaines ... a t'il pensé à vérifier le Débimètre en débranchant sa connectique ensuite faire un essai routier ... Question
Oraida
Emploi : ASH
Mer 15 Mai 2019, 19:55
Oui et le problème persiste la il ma dit qu il allait regarder du côté des relais et pompe essence
Jeu 16 Mai 2019, 08:34
study
Bonjour Oraida
Très bien ... nous allons attendre le diagnostic de ces contrôles supplémentaires ... [ VW Lupo 1.4 mpi AUD an 2001 ] Perte de puissance Nickel
Oraida
Emploi : ASH
Jeu 20 Juin 2019, 16:05
Bonjour je reviens vers vous comme promis alors voila les dernières infos relais pompe à essence qui ne donnait que 3 v changé plus pompe à essence changé elle démarre broute un peu mais roule enfin donc j'espère que mes déboires avec ma voiture son terminé l'avenir nous le dira en attendant je tenais à vous remercier.
