[e39 M51] manque puissance vit. maxi 110 (résolu) - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
ks 51
ks 51
Masculin Nombre de messages : 348
Emploi : fonctionnaire(chauffeur pl)
lecture Re: [e39 M51] manque puissance vit. maxi 110 (résolu)
Mar 13 Fév 2007, 22:16
J ai vérifier les durites c est bon, pour le filtre on dirai un filtre a essence comme j avais sur ma super 5 .
je me suis apercu aussi qu 'il y avais une durite sous la vanne EGR qui ne tenais pas si je tire dessus le collier est HS.
Mar 13 Fév 2007, 22:27
Les durites (petites) qui vont sur la vanne EGR n'ont pas de colier. Ce sont des durites à dépression. Si elles ne sont pas percées et/ou distandues là où elles s'emboitent, c'est bon...
Par contre le gros coduit d'air, doir être bien fixé et étanche, sinon la pression du turbo s'échappe...
ks 51
ks 51
Mar 13 Fév 2007, 22:59
Je n ai pas pu démonter mon termostat , par contre j' ai tourner pendant 30 minutes avec cette après midi , elle ne déconné pas ,j' ai bien vérifier la température elle monte un peu plus haut que le 1 er tiers . Je l ai couper en gros 15 minutes quand je suis reparti elle déconnais , par contre la la température montais bien a midi.
ks 51
ks 51
Mar 13 Fév 2007, 23:01
Jeudi il y as un ancien chef d' atelier de chez bmw qui passe chez moi par l' intermédiaire de mon bof. Donc je vous tiendrez au courant.
@ + Stéf
Mer 14 Fév 2007, 07:40
Cela peut être un bon plan en effet!
Dis nous ce qu'il en est....
ks 51
ks 51
Jeu 15 Fév 2007, 15:47
Le pote de mon bof viens de passer est pour lui il y as 95 % de chance que ce soit le débimètre. Comme çà ne ce controle pas, il faut que je la passe a la valise.
Sur ce.... je vous tiens au courant!
@ + stéf
Jeu 15 Fév 2007, 16:35
C'est en effet possible que cela vienne de là....
Mais il n'y a que la valise qui peut le confirmer....
ks 51
ks 51
Jeu 15 Fév 2007, 17:17
Comment peut on le confirmer ?
Avant que je prenne rendez vous chez bmw
@ + stéf
Jeu 15 Fév 2007, 17:20
Mis à part la valise, je ne vois qu'une solution....
Trouver un véhicule comme le tien et essayer son débitmètre....
Mais étant donné le peu de véhicules comme le tien en circulation....ce sera pas facile!
ks 51
ks 51
Jeu 15 Fév 2007, 17:27
A moins peut être dans une casse et encore!! Ca va être dur à trouver, avec une chance sur deux qu 'il soit bon!
@ + stéf
Jeu 15 Fév 2007, 17:42
En effet!
Si tu trouves la référence de ta pièce (elle figure dessus normalement!) je peux regarder si elle a été montée sur d'autres modèles....
ks 51
ks 51
Jeu 15 Fév 2007, 18:06
Je regaderais demain si je peu essayer de voire la référence , je crois que le mieux encore c est la valise .
Par contre je peut peut etre la changer moi meme , mais sur les 525 faut le reprogramer ca je ne sais pas.
Jeu 15 Fév 2007, 20:45
Je vais essayer d'avoir plus d'infos, mais à première vue je dirais....
Le débit mètre n'a pas à être programmé.
Par contre il se peut que la DME ait enregistré une erreur qui empèche le moteur de tourner à son plein rendement tant que cette erreur n'a pas été effacée....
En fait je pense que le plus simple est de leur dire de la passer au banc, et de te prévenir avant de faire le remplacement d'une pièce si celle ci est chère...
Remplacer le débit mètre est une opération très courte... Effacer l'erreur en mémoire se fait en quelques secondes lorsque le véhicule est branché.... Le plus long étant de faire le diag....
ks 51
ks 51
Jeu 15 Fév 2007, 21:59
Oui le copain ma proposé de faire faire un devis écris pour voir si il y avait surfacturation car il as été chef d' atelier la bas et il sais exactement comment certain de chez bmw font.
Jeu 15 Fév 2007, 22:35
Il est vrai qu'il y a des gens malhonnètes, mais ils ne sont quand même pas légion....
L'idéal bien sûr est d'être présent lors du passage au diag....
ks 51
ks 51
Jeu 15 Fév 2007, 22:51
Oui mais a reims chez bmw tu n' as pas le droit d' accéder a l 'atelier , il te demande d' attendre dans le magasin dans un genre de petit salon qu' ils ont aménagés a coté de la machine a café , et tu ne vois pas l ' atelier il n y as pas de vitres tu ne peut rien voir du tout.
Donc il peuvent te raconter n ' importe quoi.
Jeu 15 Fév 2007, 23:28
Je suis d'accord avec toi, mais tu sais déja en gros à quoi t'attendre...
De toute fçon si tu es présent, ils t'appelleront avant de faire quelque chose...
ks 51
ks 51
Ven 16 Fév 2007, 00:01
Oui! maintenant je n ai plus le choix.
Je verai bien .
Je vous dirai quoi.
Merci DarkGyver .
@ + stéf
ks 51
ks 51
Ven 16 Fév 2007, 12:27
Ca y est elle est chez bmw
On en saura plus ce soir .
@ + stéf
Ven 16 Fév 2007, 12:31
Espérons que ce ne sera qu'un détail....
ks 51
ks 51
Ven 16 Fév 2007, 12:46
Oh OUI j' espère sinon je vais prendre un pacquet de klennex au cas ou sa peu me servir on ne sais jamais, défois que mes yeux me pique.
ks 51
ks 51
Ven 16 Fév 2007, 18:09
Je sort de chez bmw au secours [e39 M51] manque puissance vit. maxi 110 (résolu) - Page 2 30 ils en sont a 4 heures de diagnostic et ce n est pas fini , car ils m ont dis qu i l fallait encore démonter quelque pièces pour déterminer exactement la panne
Tu en pense quoi DarkGyver .
Ven 16 Fév 2007, 18:38
J'en pense deux choses....
Soit ta panne est vraiment du genre prise de tête
Soit ce sont des charlots....
Jusque là, ...... difficile de choisir entre les deux!
ks 51
ks 51
Ven 16 Fév 2007, 18:48
Je pense plutot a des charlots............
Ils me disent qu ' il y as un problème de dépression d 'air .
A mon avis il ce foute de ma geule car des problèmes de dépréssion d' air il ne dois pas y en avoir 50 possible
Sam 17 Fév 2007, 16:16
Ils avaient peut être du mal à souffler dans le ballon après l'apéro.... [e39 M51] manque puissance vit. maxi 110 (résolu) - Page 2 Excliobo
[e39 M51] manque puissance vit. maxi 110 (résolu) - Page 2 Spliqui_
