- billouthNouveau
- Nombre de messages : 26
Emploi : etudiant
[Fiat Punto 1.9D an 02] injecteur fuit (resolu)
Lun 12 Fév 2007, 16:58
J'ai une fiat Punto, 1.9D de 2002 avec 113500 km.
Denièrement, j'avais une fuite au niveau d'un de mes injecteurs.
Je suis allé au garage Fiat et il m'a dit que ça pouvait venir de la rondelle pare-feux. Je lui ai fait confiance et j'ai acheté donc cette rondelle (au passage, elle fait quand même 14€).
Arrivé à la maison, j'ai démonté mon injecteur, je l'ai bien nétoyyé et changé la rondelle pare-feux.
Le probleme est que l'injecteur fuit toujours.
mais, j'ai pu localiser précisément la fuite. En fait, quand on le démonte du moteur, on a en main à la foi l'injecteur et le porte injecteur. On voit très nettement que la fuite vient de l'assemblage des deux parties de l'injecteur.
Qu'est ce que je peut faire? Y a t-il encore un joint à l'intérieur même de l'injecteur ?
Merci pour vos réponses.
- billouthNouveau
Emploi : etudiant
Re: [Fiat Punto 1.9D an 02] injecteur fuit (resolu)
Mer 14 Fév 2007, 14:28
Suite a mon probleme de fuite, j'ai pu localiser réellement d'où ça venait.
En fait, ça ne vient pas de la jonction entre le porte injecteur et l'injecteur mais plutot du porte injecteur à la culasse du moteur.
Je me suis un peu renseigné chez un mécano et il m'a dit que normalement il n'y a pas de gasoil qui peut remonter par le filtage. Il pense au porte injecteur qui est peut être fisssuré.
Peut-on changé uniquement le porte injecteur?
Pensez vous qu'il a raison?
- paudenMécano
- Nombre de messages : 272
Niveau technique automobile : apprends en faisant
Mer 14 Fév 2007, 16:50
Yop :)
juste une petite question, quand tu es face a ta voiture, c'est lequel d'injecteur ??
- billouthNouveau
Emploi : etudiant
Mer 14 Fév 2007, 20:12
c'est l'injecteur le plus à droite (coté conducteur)
- paudenMécano
Jeu 15 Fév 2007, 08:57
c'est donc le dernier ...
sur tes injecteurs, tu as une petite durite qui passe de l'un a l'autre pour le retour de gasoil, comme c'est le dernier, il n'y a qu'un petit bouchon, qui souvent dans le temps et avec les vibrations moteur, a tendance a se fissurer ou devenir poreux,
verifie le, on sait jamais.
- billouthNouveau
Emploi : etudiant
Jeu 15 Fév 2007, 09:59
Merci pour ta réponse mais j'y avais déjà pensé.
J'en ai acheté un neuf et je l'ai remplacé mais on voit bien que le gasoil remonte pas les fillets du porte injecteur, donc du bas.
Mer 21 Fév 2007, 11:20
Il existe un couple de serrage à respecter pour les injecteurs, vérifiez s'il est correct ou non.
Bon courage!
Bon courage!
SMOOB, Pleins phares sur votre achat auto.
Visitez le site de SMOOB!
www.smoob.fr
- billouthNouveau
Emploi : etudiant
Lun 21 Mai 2007, 19:49
En fait, il s'avère que après passage chez le dieseliste, les injecteurs étaient HS. J'ai remis donc des neufs et j'ai plus de souci.
Merci à tous.
Probleme résolu
Merci à tous.
Probleme résolu
Mar 22 Mai 2007, 18:56
Merci pour l'info.
Bonne route.
Bonne route.
