- alfista147Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : salarié
Niveau technique automobile : niveau bas
[Alfa 159 S.W de 2009 150 ch ]Pied au plancher la voiture peine a arrivé à 2000 t/min
Lun 08 Juil 2019, 18:10
Salut amis,
ma voiture (Alfa 159 sw de 2009 150 ch avec 189000 km) accélère lentement et arrive à peine à 2000 t/min, 80 km/h pied au plancher et en côte à 60 km/h.
J'ai aperçu de la fumée noire mais pas constamment.
MES dit :
"P010F INCOHERENCE MASSE AIR/DeBITMèTRE.
Les raisons possible de cette erreur:
-conduit d'admission
-capteur de pression de surralimentation défectueux.
-débitmètre d'air défectueux."
J'ai remplacé le capteur de suralimentation et débranché le débitmètre mais ça n'a rien changé...
J'ai roulé avec MES branché, l'ouverture électrovanne papillon était à 4.995 % sur tout le trajet c'est normal ? Masse d'air mesuré vers les 437 mg/i ça vous parle les amis ?
Selon les symptômes ça peut être quoi ?
J'ai mesuré ça avec MES:
Merci de votre aide par avance...
Modération : Titre pas conforme ,nous l'avons rectifié
MES dit :
- [ Alfa romeo 159 2.4 JTD an 2009 ] Moteur ne démarre pas
- [ Bmw e46 330d M57 an 2000 ] perte de puissance seulement pied au plancher (Résolu)
- [ Fiat punto 1.2 ess an 2000 ] Problème d'arrive d'essence
- [ Rover 25 2.0 diesel an 2000 ] problème démarrage : gasoil n'arrive pas
- [ opel astra g 1.7 16v dti an 2000 ] problème démarrage : le gasoil n arrive plus
