[Mini Cooper S 2005 170 Ch] Vidange et niveau huile BVA  Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
Petergris
Emploi : COMMERCIAL
Niveau technique automobile : BON
super [Mini Cooper S 2005 170 Ch] Vidange et niveau huile BVA
Jeu 08 Aoû 2019, 18:59
Bonjour à Tous
Je suis nouveau sur votre forum et j'ai besoin d'un coup de main de Pro !
j'ai une Mini cooper s 170 Chv de 2005 100000 kms
j'ai acheté le kit complet joint huile crépine et autres fournitures pour faire ma vidange de boite BVA.
J'ai donc fait ma vidange aujourd'hui remplacé la crépine et un bon coup de nettoyage mais au moment de remonter le carter j'ai cherché le bouchon de remplissage partout mais impossible de le trouver !!!!!
j'ai regardé les tutos et autres plans en coupe mais je ne trouve pas ce foutu boulon j'ai deux petits boulons de 12 avec un joint torique au dessu du carter mais ce n'est pas ça apparemment
j'espère que ce n'est pas entre la boite et le radiateur sinon il faut que je tombe celui ci (pas de place)
Je vous donne la Ref du carter de boite N° 83227542290 si ça peut aider ?
Je met une photo du dessous du carter si quelqu'un peut m'aiguiller par rapport à cette photo de quel coté se trouve le boulon de remplissage ?
Photo trop lourde ?????
Merci à tous pour votre aide……
Petergris
Modération :correction titre du sujet  [Mini Cooper S 2005 170 Ch] Vidange et niveau huile BVA  Lol4
super Re: [Mini Cooper S 2005 170 Ch] Vidange et niveau huile BVA
Ven 09 Aoû 2019, 08:23
Salut , [Mini Cooper S 2005 170 Ch] Vidange et niveau huile BVA  Ring23
OUI le remplissage d'une BVA a une procédure particulière  ,en faisant le remplissage  moteur en marche prévue   par le bouchon de remplissage placé à endroit peu accessible voir photo avec un outil spécial Bmw pour le desserrage et resserrage  lire bouchon vidange enlevé pour la procédure de remplissage bien lire  :CECI  à traduire .
Voila à suivre  [Mini Cooper S 2005 170 Ch] Vidange et niveau huile BVA  Nickel
PS : la référence citée dans premier message   N° 832.......est la Réf de l'huile Bva .
[Mini Cooper S 2005 170 Ch] Vidange et niveau huile BVA  24_bva11
N°1 Bouchon de remplissage
[Mini Cooper S 2005 170 Ch] Vidange et niveau huile BVA  24_min10
Ven 09 Aoû 2019, 10:05
SUITE SUJET  [Mini Cooper S 2005 170 Ch] Vidange et niveau huile BVA  Nickel
Nécessaire Vidange BVA
