- eg27000Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : fonctionnaire
[Seat Ibiza 1.9 sdi an 98] démontage boitier de préchauffage
Lun 12 Fév 2007, 22:59
bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum.
voila, je possede une seat ibiza 1.9 sdi de 1998, et je rencontre quelques problèmes de démarrage à froid, donc j'ai tenté de remplacer les bougies de prechauffage mais rien n'y a fait. Je pense donc que cela doit venir du boitier de prechauffage, j'ai donc deux questions :
- je pense que le boitier de préchauffage est un bloc rond noir en platique, pres du bloc moteur et placé sur une grosse piece metallique... est bien ça?
- ensuite, je n'arrive à démonter ce boitier, pourriez éclairer ma lanterne sur ce problème, sans que je sois obligé de m'acharner dessus et de tout casser...?
merci de vos réponses
Re: [Seat Ibiza 1.9 sdi an 98] démontage boitier de préchauffage
Lun 12 Fév 2007, 23:25
Je ne vois pas ce que tu veus démonté.
As-tu une boite noir sur la batterie avec des fusibles dedans?
Si oui, contrôle les.
As-tu contrôler si tu avais de l'allimentation sur tes bougies?
- eg27000Nouveau
Lun 12 Fév 2007, 23:31
je n'ai aucune boite noire sur la batterie, si parle du relais il se trouve dans l'habitacle avec les fusible
par contre je ne sais pas comment faire pour controler si l'alimentation arrive bien jusqu'à mes bougies???
Lun 12 Fév 2007, 23:35
Alors les infos que j'ai sont pour un autre moteur.
As-tu les lettres de ton moteur?
Pour contrôler l'allimentation, il faut une lampe témoin ou un multimètre.
- eg27000Nouveau
Mar 13 Fév 2007, 08:39
j'ai un multimètre, par contre la manip est elle bien celle ci : multimetre sur 12v, bout rouge sur la bougie (ou le fil d'alimentation) et noir sur la masse, je met le contact et le multimetre doit me donner une valeur ?
je vais regarder en meme temps pour les lettres moteur...
Mar 13 Fév 2007, 08:52
Oui, c'est bien ça.
La molette sur V, mais je pense que c'est ce que tu voulais dire.
- eg27000Nouveau
Mar 13 Fév 2007, 09:33
bon ben j'ai procédé comme plus haut seulement rien, aucun résultat sur le voltmètre, donc j'ai mis une petite piece metallique au fond du capuchon, en pensant que la pointe du voltmètre ne faisait pas contact, mais rien non plus, donc j'ai démonté la bougie, mise sur le capuchon, et en contact sur une masse, mais rien non plus...
la bougie était bien noire au bout au moment ou je l'ai démontée, malgré tous les préchauffages précédent.
pour le numero du moteur : 028103374H
Mar 13 Fév 2007, 10:47
J'ai trouvé quelque chose.
Tes lettres moteurs serait AEY.
Je pense que c'est ce boitier éléctronique de préchauffage que tu démontais.
En premier, contrôle ton fusible S39. As-tu de l'allimentation dessus?
Tu dois avoir une des cosses avec du 12V en continue.
Et une autre cosse avec 12V avec le contact.
Sur la prise, tu ne peus rien contrôler. C'est une masse et 2 signaux provenant du boitier éléctronique.
- eg27000Nouveau
Mar 13 Fév 2007, 11:39
je n'ai pas réussi à identifier le boitier que le shéma désigne, je ne vois pas ou il se trouve dans le compartiment moteur, pourtant ça devrait etre celui là puisque les références indiquées sont exactement celle de mon véhicule.
je joins une photo avec le boitier que je tentais de démonter, la flèche rouge indique le boitier, mais pourriez vous m'aider à identifier le boitier que vous m'avez indiqué?
Mar 13 Fév 2007, 12:49
Ta flèche rouge, j'ai l'impression que c'est que des prises. Dailleur pour info, la prise noir devant c'est la prise du PMH.
L'emplacement, je ne le vois pas.
Mais par rapport à mon dessin, on dirait en dessous du boitier, des tuyaux d'essence.
Alors regarde au fond dessous la tubulure d'air sur la tôle.
- eg27000Nouveau
Mar 13 Fév 2007, 23:14
J'ai passé 30 minutes sur et sous la voiture pour trouver ce boitier et rien, je n'arrive pas à mettre la main dessus, j'ai beau chercher je ne trouve pas....
Mar 13 Fév 2007, 23:23
As-tu regardé aussi derrière le bocale lave glace, autour de la batterie, pret du radiateur?
Il doit bien être quelque part.
- eg27000Nouveau
Mer 14 Fév 2007, 18:26
b... de b... impossible de dénicher se maudit boitier, j'ai passé au crible tout le compartiment moteur et rien... ou alors je suis bigleux..
Mer 14 Fév 2007, 19:41
Ben alors c'est qu'il n'existe pas. Mais c'est bizzard, mes schémas n'on jamais été faux.
Alors regarde si tu as un relais dans l'habitacle en bas sous le volant vers les fusibles. Tu doit avoir 2 rangées de relais.
La rangée du bas tout à droite.
- eg27000Nouveau
Mer 14 Fév 2007, 19:54
oui j'ai bien des relais avec les fusibles, mais il y en a quelques uns...
Mer 14 Fév 2007, 19:56
noriavag a écrit: Tu doit avoir 2 rangées de relais.
Ton relais est sur la rangée du bas tout à droite.
- eg27000Nouveau
Jeu 15 Fév 2007, 15:30
effectivement il y a bien un relais sur la rangée du bas tout à droite, mais pas de fusible dessus, par contre tout en haut il y a deux relais avec fusible, dont un en 40A et l'autre en 80A est ce que ça ne serait pas un de ceux là?
Jeu 15 Fév 2007, 15:57
Ca m'étonnerai.
Mais rien ne t'empêche de les démonter et de les nettoyer.
Première chose à faire:
- Contrôle que tes feus arrière de stop fonctionnent.
Deuxième:
- Change le relais en bas à droite. C'est le relai de préchauffage.
Deuxième:
