- DrfishNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Elec
[ Peugeot 205 xld an 1987 ] Problème démarrage
Mer 27 Nov 2019, 08:41
Bonsoir, je reviens vers vous pour ma 205 xld qui a calé en roulant, avant de caler en deuxième elle n’a plus répondu en accélérant rien ce passait j’ai remis la première elle et reparti puis 200-300 mètre plus loin pied à fond en 2 elle accélérai pas puis à caler et n’a plus démarré depuis, avant ceci pendant plusieurs année elle donnait des coups d’accélération, on a pensé à la pompe à injection qui était dead mais j’en trouve pas d’occasion depuis 1-2 semaines, le problème est que aux durite d’injecteur débrancher y’a du gouté à goute qui sort quand j’essaie de démarrer donc pas assez pour faire démarrer le moteur( le filtre à gasoil j’avoue qu’il a énormément de kilomètres on l’a démonter il y avait un peu de dépôt mais comme on avait pas trouver le bon modèle au magasin on l’a remonter après l’avoir nettoyer un peu pour essayer de faire redémarrer la voiture), bref sa pourrai pas être de là merde dans la pompe ou autre ?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Peugeot 205 xld an 1987 ] Problème démarrage
Mer 27 Nov 2019, 11:17
Drfish
De combien est le kilométrage général de cette Peugeot 205
Il faudrait contrôler la pompe de gavage se trouvant dans le réservoir ensuite le " bricolage " du filtre à GO pas terrible il faudrait un neuf
Si la pompe à injection était la 205 ne démarrerait pas je pense
A suivre ...
- DrfishNouveau
Emploi : Elec
Mer 27 Nov 2019, 11:19
J’ai réussi à la démarrer en pompant longtemps puis en pompant en démarrant elle a démarré j’ai accélérer un peu pendant 5-6 secondes puis elle a caler , on a refait le test cette fois si la pompe sur le filtre redeviens dur puis 20-30 secondes après redeviens mole, on a refait le test pomper en même temps de démarrer elle et reparti puis a caler , là j’ai plus de batterie elle recharge, et quand je pompe sur le filtre j’entends comme de l’air sur la durite d’arriver de gasoil
- DrfishNouveau
Emploi : Elec
Mer 27 Nov 2019, 11:20
Ma 205 a 1 340 567 km
- albatrosTech-modo
Mer 27 Nov 2019, 11:53
joli kilométrage comme quoi les 205 étaient increvables
S'il y a de l'air dans le circuit d'alimentation du GO , la 205 ne risque pas de démarrer
A suivre ...
A suivre ...
- DrfishNouveau
Emploi : Elec
Mer 27 Nov 2019, 11:56
Oui je pense que y’a une durite qui est percé et que de l’air viens dans le circuit je vais vérifier sa cette après midi
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Jeu 28 Nov 2019, 18:23
Vous dite J’ai réussi à la démarrer en pompant longtemps.
Donc il y a une prise d'air. Si cela peut aidé.
https://www.youtube.com/watch?v=wIO2liDaWy4
