- TreizdouzNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : Fuck You
Niveau technique automobile : 3. Je fais mes petit service + divers travaux.
[ Peugeot 106 1.1i 60cv an 1998 (moteur TU1M+)] Problème allumage - Ne démarre plus !
Dim 15 Déc 2019, 14:32
Bonjour tout le monde !
J'ai besoin d'aide !
Ma 106 ne démarre pas, il n'y a pas d'allumage.
Au contact, la pompe (de gavage ?) fait bien du bruit (un Bzzz sous le siége), la batterie fonctionne, le démarreur se lance, mais aprés avoir tester, au niveau du module de bobines d'allumage, il y a bien du 12v qui arrive sur la broche 3 au moment du contact, puis qui se coupe (jusque là tout va bien) mais rien n'arrive ensuite quand on tente de démarrer...
J'ai changé les bougies... rien
J'ai changé le capteur pmh et la sonde de T°du liquide de refroidissement : et bim elle a démarré du premier coup (deux fois), le lendemain elle ne démarrait plus...
Je n'arrive pas à comprendre d'où vient le pb...
Le relais double ? (je n'arrive pas à trouver un schéma de correspondance des broches...)
a priori j'ai ça :
bornes de la bobine d'allumage :
1 --> borne 1 du calculateur
2--> borne 19 (ou 20 je me rappelle plus) du calculateur
3 --> borne 1 du relais double (c'est bizarre, dans aucun schéma j'ai vu ça... ?)
4 --> Masse
Je ne sais plus trop où chercher..
Il y a t'il d'autres capteurs en jeu pour que l'allumage se fasse ?
Comment tester mon relais double ?
Qu'est ce qui a bien pu changer entre le moment où elle a démarrer au quart de tour et le moment où plus rien ne fonctionne ? (un fusible ?)
Merci d'avance !
106 color line de 1998
essence 1.1i 60cv
moteur alu TU1M+
a priori j'ai ça :
4 --> Masse
Merci d'avance !
essence 1.1i 60cv
moteur alu TU1M+
- zobezMécano
- Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Re: [ Peugeot 106 1.1i 60cv an 1998 (moteur TU1M+)] Problème allumage - Ne démarre plus !
Mer 18 Déc 2019, 07:25
Salut lorsque tu démarre as tu testé si l essence arrive bien à l injecteur ? Et as tu l'étincelle à la bougie ?
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!!
- TreizdouzNouveau
Emploi : Fuck You
Mer 18 Déc 2019, 20:54
Merci pour ta réponse !
Ben, j'entends la pompe sous le siege en tout cas, du coup j'imagine que l'essence arrive...
Et ben non il n'y a pas d'étincelle, c'est ça le pb... mais bon normal vu que ya pas de 12v à arriver aux bobines...
- zobezMécano
Dim 22 Déc 2019, 13:42
Peux tu prendre une photo du moteur ?
- TreizdouzNouveau
Emploi : Fuck You
Mer 25 Déc 2019, 13:48
Wai, je peux carrément faire ça ! Je fais ça dans la journée ! Merci !
- TreizdouzNouveau
Emploi : Fuck You
Mer 25 Déc 2019, 17:06
- zobezMécano
Mer 25 Déc 2019, 22:27
D accord alors en lançant le démarreur tu prends du start pilot tu gaz sans t arrêter dans le conduit du filtre à air qui va en direction de l injecteur et tu vois si le moteur arrive à démarrer et s arrête des que tu gaz plus avec le start pilot alors il te manque l essence sinon c est l allumage se sera la première étape et demande à quelqu un de filmer en même temps
- TreizdouzNouveau
Emploi : Fuck You
Dim 29 Déc 2019, 01:15
Hey !!
Merci Zobez pour tes réponses !
Bon j'ai déjà fait le truc du start pilot dés le début... malheureusement elle ne démarre pas du tout, même avec cette technique...
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Dim 29 Déc 2019, 07:11
Bonjour Treizdouz
Tant qu'il n'y aura pas d'étincelles aux bougies elle ne risque pas de démarrer voici un article intéressant ICI
A suivre ...
- zobezMécano
Lun 30 Déc 2019, 07:25
Donc c est bien l allumage. Alimente en direct ta bobine si ça démarre tu aura plus qu à vérifier les fusibles et le faisceau
- TreizdouzNouveau
Emploi : Fuck You
Lun 30 Déc 2019, 11:44
Merci!
Ben oui je sais bien que si ya pas d’allumage elle va pas démarrer..
Je répndait seulement a Zobez...
Euh par contre ton article... je capte pas... ya pas de moyen de tester la bobine dessus... (mes bougies sont neuves)
- zobezMécano
Lun 30 Déc 2019, 12:56
Si il faut tester la résistance du circuit primaire et secondaire
Test si l alimentation arrive bien à la bobine si il y en a pas alimente en direct la bobine.
- TreizdouzNouveau
Emploi : Fuck You
Lun 30 Déc 2019, 16:21
Héhé ! mais oui j'ai déjà testé ! (j'ai tout mis dans le premier post, il n'y a pas de 12v à arriver a la broche 3 de la bobine, il y en a quand on mets le contact, jusque là c'est normal.. ensuite ça coupe et quand on veut démarrer il n'en arrive pas !)
Oui ok je veux bien tester d'alimenter en direct la bobine, mais là comme ca je ne vois pas bien comment faire... car il y a 4 broches...
2--> borne 20 du calculateur
3 --> 12v arrive ici
4 --> Masse
Du coup... je fais comment je mets du 12v sur la 3 et je branche la 4 a la masse ? (mais d’ailleurs je ne sais pas comment faire venir le jus sur les broches...)
4 --> Masse
- zobezMécano
Jeu 02 Jan 2020, 19:18
Juste une question quand tu test la tension qu'a d tu démarre comment peux tu savoir que la tension disparaît ?
- TreizdouzNouveau
Emploi : Fuck You
Ven 03 Jan 2020, 21:53
zobez a écrit:Juste une question quand tu test la tension qu'a d tu démarre comment peux tu savoir que la tension disparaît ?
Pour répondre à ta question Zobez :
Ben j'ai déconnecté le connecteur qui va au module d'allumage des bobines, et j'ai mis un fil du voltmetre sur la broche numéro 3 du connecteur et l'autre fil sur une masse, et là quand qqun met le contact du 12v arrive (pendant 1 ou 2 sec) puis se coupe.
Mais à priori c'est normal, et ensuite quand on tourne la clef pour lancer le démarreur, les infos du capteurs pmh, de la sonde de t° du LDR sont pris en compte par le calculateur qui (si toutes les infos sont correctes) ré-envoi du 12v au module d'allumage des bobines.
Mais peut être que tu as d'autres infos sur ça ?
D'ailleurs le fait que je mesure du 12v quand le contact est mis ça prouve bien que ya pas de pb sur le faisceau non ? En tout cas que l'alimentation est capable d’arriver jusque là...
Tu en penses quoi ?
Et sinon, j'ai fais comme tu as dit, j'ai alimenté le module d'allumage des bobines en direct de la batterie, et ça n'a pas fonctionné.. (j'avais également relié les autres fiches du connecteur au module d'allumage, en gros j'avais débranché le connecteur, relié les fiches 1;2 et 4 à leur broches normales, et j'ai relié la broche 3 du module d'allumage avec le + de la batterie).
Du coup, si c'est bien ça qu'il fallait faire et que ça n'a pas marché, cela veut dire que c'est le module d'allumage des bobines qui est hs ?
Il y a t'il un autre moyen de le tester ?
Mais il y a un truc qui cloche quand même là dedans, c'est que si en direct ça ne démarre pas c'est que le pb viens de la bobine d'allumage, MAIS a priori il y a aussi un pb en amont car le 12v n'arrive pas non plus en démarrant...
Je suis perdu..
J’espère que mes explications sont assez claires ?!
Merci d'avance !
- TreizdouzNouveau
Emploi : Fuck You
Sam 04 Jan 2020, 00:50
oula ! je viens de tester le module des bobines d'allumages...
J'ai une résistance de 12 530 ohms sur l'enroulement primaire et 13 000 ohms sur l'enroulement secondaire, j'ai trouvé sur internet que apparement sur la RTA il serait indiqué que l'on doit mesurer 0.45 ohms sur l'enroulement primaire et 14 000 ohms sur le secondaire (c'est une bosch)...
Du coup il semble y avoir un ptit pb là... ! non ?
Est ce que qqun pourrait me confirmer qu'il faut bien 0.45 ohms et 14 000 ohms sur l'enroulement primaire puis secondaire svp ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- zobezMécano
Sam 04 Jan 2020, 13:32
En effet les resistances ne doivent pas être égale entre le primaire et le secondaire. La il y a un problème. Donc le 12v qui disparaît serait à cause d un manque d information au calculateur qui détecté un court circuit. Tu as plus qu à le changer
- Contenu sponsorisé
- [ Peugeot 309 chorus 1,3 ess an 1988 ] moteur talbot G1A probleme allumage
- [ Peugeot 307 1.6 16v an 2001 ] probleme allumage/ arret moteur aussitot
- [ Fiat Punto SX 1.2 60CV an 1998 ] bruit moteur (résolu)
- [ Renault TWINGO 1.2i 60cv an 2000 ] moteur ne démarre pas à froid (résolu)
- [ Peugeot 106 essence an 1998 ] Problème fuite d'huile moteur
