- ahmedomar aboubacarNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : enseignant
[ Peugeot 106 essence an 1998 ] Problème fuite d'huile moteur
Jeu 16 Fév 2017, 10:38
je perçois de l'huile dans l'entre de la 2ème bougie de ma 106 Peugeot essence phase 2 année 1998.
je n'arrive pas à localiser l'origine de cette huile.
Est-il possible que l'huile remonte par les pas de vis de la bougie?
demande de l'aide. Merci à vous tous!
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Peugeot 106 essence an 1998 ] Problème fuite d'huile moteur
Jeu 16 Fév 2017, 11:11
Oui c'est possible, l'usure du moteur hélas...
La voiture perd de la puissance ou consomme plus ?
Tu peux faire faire un test de compressions en garage pour être fixé.
À très vite.
À très vite.
- [ Renault clio II 1.2 ess an 1998 ] probleme fuite d'huile moteur (résolu)
- [ peugeot 206 1.4i 75cv an 1998 ] problème régime moteur + cale
- [ peugeot 306 equinoxe essence an 1998 ] probleme de surchauffe moteur
- [ Peugeot 406 2.0 HDI an 1998/1999 ] probleme Moteur ne tourne pas rond (résolu)
- [ Peugeot boxer 2.5 TD an 1999 ] Fuite d'huile moteur
