- Micky_DNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Électricien
[ VW polo 4 1.4 tdi 75 an 2005 ] Problème démarrage
Mar 28 Jan 2020, 07:14
voila mon problème, ma polo à du mal à démarrer, mon démarreur tourne dans le vide une fois sur deux, je coupe le contact et le remet et elle démarre et hier elle ne démarrait plus du tout, quand j’ai mis le contact et tourner la clé rien ne se passe, j’ai mesurer la batterie à vide la tension était de 5v, j’ai réussi à la démarrer avec les câbles du premier coup et re mesurer la tension et la c’était de 13,4v qui ne bouge pas, j’ai mis la ventilation ainsi que les phare je tombe a 13,1v est-ce que l’alternateur recharge bien ? qu’elle pourrait être le problème ?
merci d’avance
merci d’avance
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ VW polo 4 1.4 tdi 75 an 2005 ] Problème démarrage
Mar 28 Jan 2020, 07:36
Micky_D
Quelle est la motorisation exacte (essence ou diesel) le mois et l'année de mise en circulation et son kilométrage général de cette Polo 4
La batterie délivrant 5 Volt est à mon avis HS ... quelle est l'année de sa mise en fonction dans la Polo
A mon avis l'alternateur est malade en charge normale il doit délivré moteur tournant entre 14,4 / 14,8 Volts
Voici une vidéo très explicative pour les tests batterie et alternateur :
A suivre ...
- Micky_DNouveau
Mar 28 Jan 2020, 07:53
Bonjour, alors c’est Diesel 1,4 TDI 75ch de 2005
sa première mise en circulation est le 07/2005 avec 243500km au compteur
voila tout
voila tout
- Micky_DNouveau
Mar 28 Jan 2020, 08:00
la batterie affichait 5v peut être parce que j’ai beaucoup insister a essayer de la démarrer et surement à force vide le batterie qu’il restait où alors il y a peut être quelque chose qui pompe le courant en continu ou je sais pas
- albatrosTech-modo
Mar 28 Jan 2020, 08:38
RE ...
Vous êtes Électricien de métier cela est facile pour vous de trouver cette fuite de courant qui vide la batterie
L'alternateur est quand même à contrôler à mon avis
A suivre ...
- Micky_DNouveau
Mar 28 Jan 2020, 10:02
oui mais électricien automobile est différent, je n’y connais rien
et pour le faite que le démarreur tourne dans le vide une fois sur deux ?
