[ Opel Corsa 1.7 dti 75 an 2002 ] moteur ne démarre plus - Page 3 Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
38-DAVID
Masculin Nombre de messages : 33
Emploi : DESSINATEUR
Niveau technique automobile : MOYEN-BON
super Re: [ Opel Corsa 1.7 dti 75 an 2002 ] moteur ne démarre plus
Mar 07 Avr 2020, 16:07
tu saurais me la situer la soupape de commande de calage ?
peut on la verifier d une facon ou d une autre ?
Mar 07 Avr 2020, 18:12
Tuto pour remplacement du capteur de début d'injection n° 6  ICI
A voir  [ Opel Corsa 1.7 dti 75 an 2002 ] moteur ne démarre plus - Page 3 Lol4
[ Opel Corsa 1.7 dti 75 an 2002 ] moteur ne démarre plus - Page 3 13_pom21
38-DAVID
Mar 07 Avr 2020, 19:44
ah la soupape de commande dont bleualpine il parlais c est le capteur de debut d injection ?
il n y a aucun test electrique a effectuer ?
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mer 08 Avr 2020, 00:08
Bonsoir
La commande que  j'évoquais est bien la pièce n°6. C'est juste le petit nom donné qui change. Le test que tu peux faire est un relevé de la résistance sur sa connectique qui doit être de l'ordre de 1,4 ohms et si tu es équipé d'un oscillo, de voir s'il y a un signal carré en entrée, la durée appliquée à ce signal étant variable suivant l'avance à appliquer. Après démontage,  je ne sais pas si on peut contrôler autre que ça....
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mer 08 Avr 2020, 01:16
En relisant au calme, j'ai noté plusieurs points...
38-DAVID a écrit:
j ai branché directement une durite + entonnoir sur l arrivée pompe au dessus de la voiture et remplis de GO
quand le moteur entraine le GO descend bien mais pas de GO a la sortie des tubes rigides qui alimente les injecteurs
Où donc le gazole est il censé aller? Si je comprends bien, tu as branché une durite à l'arrivée (repère 4 sur le schéma ci ci-dessus). Il serait intéressant de confirmer que le gazole envoyé ressort par le retour (repère 2). Ainsi, déjà, on lèverait la possibilité de panne sur l'électrovanne de coupure. Je ne pense pas qu'elle soit en cause mais il vaut mieux toujours avoir des certitudes.
38-DAVID a écrit:bonjour
verification que le capteur PMH envois de l infos
regime moteur entre = 197 et 216 trs/min
vitesse de rotation de la pompe entre= 94 et 106 trs/min
En plus je sais pas si sa peut servir
debut d injection 23°
quantite de carburant injecté:64 mg/coup
Dans ce relevé, pour moi, l'inconnue est la quantité de carburant injectée. Je n'ai pas trouvé d'infos sur ce qu'elle devrait être. Pour le reste, le début d'injection à 23° me semble cohérent mais là aussi sans avoir de données réelles. Mais bon, le souci est qu'il y a tellement de paramètres qui entre en ligne de compte pour le point de calage (temps. air, temps moteur, pression atmo, etc)
En attendant, si tu peux faire un retour sur ton diag de commande de calage et sur la réapparition éventuelle de code défaut après tentative de démarrage suite à ta dernière initialisation.
Merci.
Mer 08 Avr 2020, 10:16
Salut à tous ,
Je ne connais pas particulièrement ces pompes DENSO ,mais vu qu'il n'y pas de pompe
électrique de gavage dans le réservoir ,cette pompe doit en avoir une mécanique incorporée
en principe c'est une à palette à l'AR de la pompe ,un peu comme dans certaines pompe Bosch VP44 ,en y réfléchissant si cette pompe amméne pas le gasoil ,la partie pompe HP ne peux pas fonctionner ,c'est un peu l'histoire du chat qui se mord la queue , mais cette pompe ne  peux fonctionner qu'avec le démarreur avec batterie bien chargée .
PS : C'est pour cela que moi il y longtemps que j'aurais viré cette pompe qui viens de la casse ,ou déposer le boitier moteur pour en essayer un autre ,ceci l'un après l'autre !
Jeu 09 Avr 2020, 08:44
Salut à tous ,
Bleualpine écrit " la durée appliquée à ce signal étant variable suivant l'avance à appliquer "!
Je confirmes complètement  ,la c'est le role du boitier de commande moteur voir les symptômes ci dessous dont un correspond .
Symptômes de la panne du boitier de commande:
Voiture qui cale, moteur coupe tout seul en pleine circulation avec le voyant orange (voiture avec une clé a molette) qui s’allume au tableau de bord, perte de puissance puissance
impossibilité de redémarrer. Parfois redémarre à froid
Voila à prendre en compte  [ Opel Corsa 1.7 dti 75 an 2002 ] moteur ne démarre plus - Page 3 Lol4
[ Opel Corsa 1.7 dti 75 an 2002 ] moteur ne démarre plus - Page 3 13_edu11
38-DAVID
Sam 11 Avr 2020, 08:20
voici quelques retour
nous avons identifier que le boitier EDU (de commande) n avais plus de jus une fois le moteur qui tourne
(normalement il doit avoir un +12v pendant 10sec et se couper et quand on demarre ont devrait avoir de nouveau +12v si je dis pas de betise)
ont as reussi a lui ramener le jus pendant que le demarreur tourne mais cela ne demarrait toujours pas et donc apparition de code defaut P1631
ont c est donc focaliser sur l electrovanne de pompe et la mesure au deux fils devais avoir env 150v tres bref pendant que le moteur tourne
mais rien .....alors soit ECU moteur merde (certainement puisque le boitier de commande n etais pas alimenté correctement)
soit l'electrovanne , soit le boitier de commande (pourtant verifier)
38-DAVID
Sam 25 Avr 2020, 10:11
L'ECU moteur a l'aire d etre en cause
est ce quelqu un connais un endroit pour soit en acheter un nouveaux reprogrammé soit faire reparer le mien ?
merci d avance
Sam 25 Avr 2020, 10:57
38-DAVID a écrit:Bonjour
L'ECU moteur a l'air d être en cause
est ce quelqu'un connais un endroit pour soit en acheter un nouveaux reprogrammé soit faire réparer le mien ?
merci d avance
Depuis le temps que nous te le disons !
Sur un précédent message je l'avais déjà écrit le Dim 5 Avr 2020 - 9:37
Etablissement sérieux en Alsace ICI
Voila  [ Opel Corsa 1.7 dti 75 an 2002 ] moteur ne démarre plus - Page 3 756961
[ Opel Corsa 1.7 dti 75 an 2002 ] moteur ne démarre plus - Page 3 13_edu12
38-DAVID
Sam 25 Avr 2020, 21:42
non pas celui la ... ca c est la commande d ela pompe a injection
moi je parle de l ECU moteur ....
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Sam 25 Avr 2020, 22:16
Bonsoir
Si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Vu que l'électrovanne de calage est commandée par l'ECU... Il ne reste plus qu'à faire tester celle-là.
Merci.
