[ Peugeot 307 hdi an 2000 ] Problème frottement et voyant abs Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
Th60700
Emploi : Maintenance
[ Peugeot 307 hdi an 2000 ] Problème frottement et voyant abs Empty [ Peugeot 307 hdi an 2000 ] Problème frottement et voyant abs
Ven 21 Fév 2020, 10:43
Bruit d'afrotement coté gauche (conducteur) avec ma 307 diesel  de 2000, le voyant abs allumé,  la roue elle est dure a tourne à la main  , le roulement a été changer il y a 1 année chez nauroto,  le cardan changer récemment  mais rien ne change,  je me demande si ça peut venir de la boite de vitesse  ( mes vitesse passe bien) ,  avez-vous des idées d'où ça peut venir ? Merci
[ Peugeot 307 hdi an 2000 ] Problème frottement et voyant abs Empty Re: [ Peugeot 307 hdi an 2000 ] Problème frottement et voyant abs
Ven 21 Fév 2020, 11:29
[ Peugeot 307 hdi an 2000 ] Problème frottement et voyant abs Ring23
Th60700
La boite de vitesse au point mort ... est-ce que la roue gauche est dure à tourner avec les mains Question
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Peugeot 307 hdi an 2000 ] Problème frottement et voyant abs 340936 [ Peugeot 307 hdi an 2000 ] Problème frottement et voyant abs 695331 albatros
[ Peugeot 307 hdi an 2000 ] Problème frottement et voyant abs Bmw K1200RS
Th60700
Ven 21 Fév 2020, 13:26
Même au point mort la roue gauche dure à tourner avec les mains.
Ven 21 Fév 2020, 14:01
Suite ... Suspect
Le roulement changé doit-être en cause as t'il un point dure sinon il faut démonter le cardan côté roue pour déterminer si c'est le roulement de roue ou en tournant le cardan à la main un problème côté boite de vitesses ... [ Peugeot 307 hdi an 2000 ] Problème frottement et voyant abs Nickel
A suivre ...
Th60700
Ven 21 Fév 2020, 18:27
Merci je vais voir ça , je vous tiens au courant. Encore merci p.
Ven 21 Fév 2020, 18:35
scratch
J'ai repensé à une problème peut-être moins grave les plaquettes de frein qui restent en pression sur le disque donc la roue AV gauche a du mal à tourner ... [ Peugeot 307 hdi an 2000 ] Problème frottement et voyant abs Nickel
A suivre ...
Th60700
Ven 21 Fév 2020, 18:44
J'avais déjà démonté les plaquettes de frein mais rien n'a changer, toujours le bruit de casserole quand je suis en deuxième vitesse .
Ven 21 Fév 2020, 18:48
[ Peugeot 307 hdi an 2000 ] Problème frottement et voyant abs 326756
D'accord donc il n'y a plus cas côté cardan ... [ Peugeot 307 hdi an 2000 ] Problème frottement et voyant abs Nickel
A suivre ...
