- Ludotattoo44Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : Depanneur
Niveau technique automobile : Cap
[ Citroen Berlingo 1.9d dw8 an 2002 ] probleme ventilation moteur
Jeu 16 Avr 2020, 13:40
Bonjour j ai un gros soucis sur mon berlingot mais ventilons moteur ne se déclenche pas quand il arrive ah température ?
Deuxième soucis quand je branche mon électrovanne d avance sur la pompe mon camion se mais ah broute et à fumé ? Et quand je la débranche y tourne bien mais claque
Y a-t-il une personne pour m aider
Je vous explique se qui ah déjà était fait dessus :
Premier Diag calculateur hs
Je l ai donc changer ainsi que le bsi
Toujours le même problème
Ensuite on m'a dit que mon faisceau moteur était sûrement abîmé
Je l ai changé toujours pareil
J ai donc pris la décision de racheté un berlingot complet pour la Pieces chose faite tout marche dessus
J ai donc changé le calculateur bsi
Faisceau complet tableau de bord moteur et selui qui va du moteur au tableau de bord
Le bloc complet avec son faisceau
Toujours la même panne
Blocs ventilateur double avec un seul relais vert dessus et pas de résistance
Je ne sais plus où regarde pouvais vous m aide
D avance merci les amis
- AlchiNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : Carreleur
Niveau technique automobile : Confirmé
Re: [ Citroen Berlingo 1.9d dw8 an 2002 ] probleme ventilation moteur
Ven 17 Avr 2020, 10:42
Bonjour avez vous essayé une autre electrovanne d'avance ?
Pour le problème de ventilateur avez vous esseyer de changer le relais ?
Si toujours rien peut être ce pencher sur la sonde de température moteur
Si j'ai bien compris vous avez un 2ème berlingo donc sa coûte rien d'essayer
Emploi : Depanneur
Sam 18 Avr 2020, 09:35
Bonjour Alchi oui j ai essaye de change l électrovanne toujours pareil idem pour la sonde de température je vais en commande une neuve ces pas pour le prix et oh moin je serai sur de celle la
Et oui j'ai changé le relais sur le ventilo mais rien ne fait
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Sam 18 Avr 2020, 09:44
Ludotattoo44
Avez-vous fait un test du ventilateur en question en le branchant directement sur une batterie par exemple, il se peut que son moteur soit grillé
A suivre ...
Emploi : Depanneur
Lun 20 Avr 2020, 13:07
Bonjour albatros oui j’ai fait le teste et ces okay
Je cherche comment vérifie mais relais car j ai du jus qui arrive mais les ventilons déclenche pas sauf quand j active le relais en appuyant sur la languette là y marche
Emploi : Depanneur
Jeu 30 Avr 2020, 12:50
Salut les amis je reviens vers vous suite ah mais problème sur mon berlingot
Ventilons qui se déclenche pas
Sa ces règle grâce ah un système de chez MISHIMOTOS
Ensuite en se qui conserne mon problème moteur
Qui boite et fume ( capteur PMH absent ) diag valise
Panne trouve aussi
Quand j ai changé le moteur avec un amis qu’on ah pris sur une 206
J ai fait la distribution change la pompe injection et injecteur pour tout remettre en Lucas
Et mon amis ah fait l embrayage
Et là je fait le point avec lui hier et je lui explique se qui se passe
Avec le moteur
Donc passage valise pro
Et la mon amis me dit qu’il ah oublie de changé le volant moteur il ah laisser celui du 206 et devinez quoi mon capteur pmh et dans le trou de la boîte s’en aucun repère du volant
Donc plus qu’à redemonte pour effectue Ce petit hic
Affaire ah suivre
Panne trouve aussi
Avec le moteur
Affaire ah suivre
- [ Citroën Berlingo II 1.6 eHdi 90 an 2012 ] Problème ventilation et climatisation
- [ Citroën berlingo 1.9d an 2002 ] Problème feux stop
- [ Citroën Berlingo 2.0 hdi an 2002 ] Problème après changement filtre à gasoil
- [ Citroen berlingo 1.6 hdi 92 ] problème puissance moteur
- [ Citroen berlingo 2.0 hdi an 2005 ] probleme de préchauffage et voyant moteur
