[ AUDI A4 2.0 TDI 120 an 2011 ] Perte de Puissance (Résolu) Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
ClemenceAdrien
Féminin Nombre de messages : 5
Emploi : Assistante Commerciale
r?solu [ AUDI A4 2.0 TDI 120 an 2011 ] Perte de Puissance (Résolu)
Sam 25 Avr 2020, 07:43
Nous rencontrons un problème avec notre Audi A4 année 2011 qui a 215 000 km.
Hier soir en rentrant la voiture à fait comme un bruit de décompression et après perte de puissance.
En voulant repartir fumée blanche et voyant de préchauffage orange clignotant.
Nous avons passer la voiture à l'ODB et 2 codes erreurs ressortent :
-P0299 :Turbocharger/ Supercharger A underboost condition
-P0401 : Recirculation des gaz d'échappement : flux insuffisant détectée
Pouvez vous nous éclairer sur notre problème ? Le trubo est il HS ? On m'a également parlé de durite ?
Merci d'avance pour votre aide.
r?solu Re: [ AUDI A4 2.0 TDI 120 an 2011 ] Perte de Puissance (Résolu)
Sam 25 Avr 2020, 08:52
[ AUDI A4 2.0 TDI 120 an 2011 ] Perte de Puissance (Résolu) Ring23
ClemenceAdrien
Le Turbo n'est pas forcément HS, il y a un organe défaillant qui le fait mal fonctionné ...
Un rejet de fumée blanche peut être le symptôme de nombreux dysfonctionnements (fuite sur échangeur eau / huile, joint de culasse, injecteur défectueux, problème de filtre à particule ou du catalyseur, bougies de chauffe défectueuses…  est-ce que la fumée blanche a une odeur de gasoil Question
le code P0401 signale un problème de vanne EGR (colmaté ou bouché) le clapet à l'intérieur reste fermé et provoque cette perte de puissance donc il faut la démonter et la nettoyer  [ AUDI A4 2.0 TDI 120 an 2011 ] Perte de Puissance (Résolu) Nickel
En plus il faut vérifier l'état des durites en amont et en aval du Turbocompresseur  [ AUDI A4 2.0 TDI 120 an 2011 ] Perte de Puissance (Résolu) Nickel
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ AUDI A4 2.0 TDI 120 an 2011 ] Perte de Puissance (Résolu) 340936 [ AUDI A4 2.0 TDI 120 an 2011 ] Perte de Puissance (Résolu) 695331 albatros
[ AUDI A4 2.0 TDI 120 an 2011 ] Perte de Puissance (Résolu) Bmw K1200RS
zobez
zobez
Masculin Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Sam 25 Avr 2020, 11:02
Regarde si tes durits d admission sont bien étanche
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!! :poto:
ClemenceAdrien
Sam 25 Avr 2020, 17:30
Nous avons démonté la vanne Egr nettoyé (elle était très encrassé en effet).
Une fois remonté, plus de code à la l'ODB mais toujours pas de puissance avec à l'accélération comme des ratées et impossible de dépasser le 2000tour/min...
Merci de vos réponses.
Sam 25 Avr 2020, 18:36
Suite ... scratch
Les durites ont elles été vérifier en amont et aval (prises d'air) du Turbo côté intercooler (échangeur air / air ) Question
Il faudrait vérifier aussi le Débimètre pour faire le test débrancher le connecteur électrique puis test routier [ AUDI A4 2.0 TDI 120 an 2011 ] Perte de Puissance (Résolu) Nickel
A suivre ...
ClemenceAdrien
Sam 25 Avr 2020, 19:23
Nous avons pas encore vérifier les durites mais nous entendons un sifflement au niveau du turbo lors de l'accélération...
Sam 25 Avr 2020, 19:47
[ AUDI A4 2.0 TDI 120 an 2011 ] Perte de Puissance (Résolu) 226546
Voici les causes d'un Turbo qui siffle ICI
ATTENTION aux risques de casse affraid
A suivre ...
ClemenceAdrien
Sam 25 Avr 2020, 19:54
Le sifflement se fait uniquement lors de l'accélération mais nous avons regardé un peu les durites et nous voyons pas de problème apparant sur celles ci... Nous allons essayer demain de démonter un peu plus afin d'avoir is de visibilité... Nous verrons bien...
Mon mari serait tenté de changer le turbo vu le kilométrage de la voiture...
Sam 25 Avr 2020, 20:24
Exemple de contrôle d'un Turbocompresseur :
A suivre ...
ClemenceAdrien
Dim 26 Avr 2020, 13:03
Bonjour !
Bonne nouvelle ! En effet la durite de l'intercooler était completement sortie ! Nous l'avons remonté, plus de sifflement et essaie routier niquel !!
Plus de peur que de mal...
Merci beaucoup pour vos conseils !
Dim 26 Avr 2020, 13:08
[ AUDI A4 2.0 TDI 120 an 2011 ] Perte de Puissance (Résolu) 756961
en tout cas [ AUDI A4 2.0 TDI 120 an 2011 ] Perte de Puissance (Résolu) N56_1138
bonnejournée.gif et prenez SOIN de vous [ AUDI A4 2.0 TDI 120 an 2011 ] Perte de Puissance (Résolu) Lol4
Sam 02 Mai 2020, 07:21
Merci pour le retour d'infos [ AUDI A4 2.0 TDI 120 an 2011 ] Perte de Puissance (Résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16599-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-audi
