[ BMW e36 318is an 1992 ] Moteur cale en roulant Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
jamesstonton
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : 0650637260
super [ BMW e36 318is an 1992 ] Moteur cale en roulant
Ven 01 Mai 2020, 13:32
Bonjour à tous ,
je vous demande de l'aide car problème en roulant mon moteur à calé net , pour vérifié alimentation carburant j'ai retirer les durites de la pompe et rien ne sort quand je fais tourner le moteur, j'ai donc essayer avec une autre pompe a essence ok mais sa fonctionne pas , que dois faire ? Je m'y connais pas trop , j'ai un multimètre et des pièces de rechange .
Merci d'avance pour vos réponse .
Cordialement
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
super Re: [ BMW e36 318is an 1992 ] Moteur cale en roulant
Ven 01 Mai 2020, 18:12
A vérifier, le fusible de la pompe à carburant, son relais situé dans le boitier gauche vers la baie de pare-brise sous le capot moteur et la pompe, dans le réservoir. Si le fusible n'est pas grillé et qu'il reçoit du 12V, passer directement à la pompe.
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
Sam 02 Mai 2020, 11:42
Ne pas oublier de remplacer le filtre à essence N°9  ICI
aussi voir comme déjà précisé message précédent le relais pompe essence ICI
Filtre à carburant  Numéro de pièces:13321720102
A suivre  [ BMW e36 318is an 1992 ] Moteur cale en roulant Nickel
