- sysou1202Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Employé
Bruit au niveau de la courroie d’accessoire
Sam 06 Juin 2020, 13:38
Bonjour, j’ai un problème sur ma Peugeot 308 thp 125 de 2013. Je viens de l’acheter à un particulier, elle a 74000km. L’ancien propriétaire a changé tout le kit de courroie de distribution en 2019.
Il y a un bruit au niveau de la courroie d’accessoire. Le bruit est plus ou moins bruyant en fonction du régime du moteur ou si il est chaud ou froid.
Je ne sais pas d’où ça vient. Je vous mets le lien de la vidéo pour que vous entendiez.
Aidez moi s’il vous plaît
Merci !
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: Bruit au niveau de la courroie d’accessoire
Sam 06 Juin 2020, 14:36
sysou1202
Il se peut que ce soit un galet d'entraînement voire le galet tendeur HS ... à vérifier surtout que cette anomalie ne détériore pas la courroie d'accessoires laquelle en cassant vous n'auriez plus ni alternateur (charge batterie, pompe de direction assistée et si en option le compresseur de climatisation)
A suivre ...
- [ BMW E36 325tds M51 an 1996 ] bruit au niveau de la courroie d accessoire.
- [206 1.9 d an 00] pb courroie accessoire
- [307 2.0 hdi 90] Couinement courroie d'accessoire
- [ BMW E39 530d an 1999 ] Bruit courroie accessoire (résolu)
- [ Peugeot 206 1.9 D an 2002 ] Bruit côté passager - Courroie accessoire ? Galet ? Autre
