- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
[307 2.0 hdi 90] Couinement courroie d'accessoire
Jeu 28 Juin 2007, 22:46
Salut à tous
Depuis peu mon oncle rencontre un problème avec sa 307 hdi 90 qui a 130 000 kms et 5 ans
La courroie de distribution et alternateur ont été changés il y a 3 mois environ.
A froid lors du démarrage et de temps en temps même à chaud au ralenti la courroie d'accessoire couine.
Elle a la clim et donc un galet tendeur automatique, voici le galet
Au ralenti, on remarque très nettement que le galet fait des bonds (il saute) au moment ou il saute la courroie couine car elle n'est plus tendu comme il faut !!
-Est ce un problème connu chez peugeot?
-Est ce que le galet est mort?
-Est il aisé de le remplacer?
Merci d'avance pour vos réponses
@+ binos
@+ binos
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [307 2.0 hdi 90] Couinement courroie d'accessoire
Ven 29 Juin 2007, 17:29
j'ai deja eu le coup sur des 306 et 206, c'est ton galet dynamique qui commence a fatiguer (celui que tu montre)!
le mieux est que tu face tout les galets pour repartir sur une bonne base!
sinon pour le remplacer pas de soucis particulier c'est une clé a BTR qu'il faut (du 07 je crois)!
Ven 29 Juin 2007, 19:11
Merci pour le conseil gabet !
Je vais voir ça
Je vais voir ça
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Ven 29 Juin 2007, 19:24
Salut , oui ca va bien a remplacer ce galet
Sam 30 Juin 2007, 16:50
Malgré que la tension est automatique il faut faire quand même un réglage à la main sur le tendeur "manuel"...
Il faut que tu pige le galet automatique, puis quand tu as le bon réglage du galet "manuel", la pige est libre dans son logement.
(Attention il y a un trou pour piger quand le galet est en position de fonctionnement et un trou pour piger quand tu veux retirer la courroie, donc ressort comprimé.)
Car la force d'un ressort est fonction de la course qu'il subit. Donc si tu le déforme plus ou moins, il produit un effort différent sur la courroie.
- gabet62Ingénieur
Sam 30 Juin 2007, 17:17
jéjé104 a écrit:Salut
Sam 30 Juin 2007, 19:38
Salut!
Merci jéjé pour ta réponse
Il est difficile de s'imaginer le montage sans schéma
Je vais essayer de trouver ça sur laser
Je vous met au jus
@+merci
Sam 30 Juin 2007, 20:55
RE!
Je vais m'autorépondre, j'ai accès au logiciel peugeot
Ne me dite pas "bah pourquoi tu nous as posé la question car tu a le logiciel peugeot ?
Je rappelle qu'à la base je voulais savoir si le galet était bien la cause du problème
Je vais vous en faire profiter au cas ou quelq'un serait interresé
@+ binos
@+ binos
- jc_s2000Nouveau
Emploi : tech
Lun 02 Juil 2007, 20:24
Ou peut on trouver ce logiciel?¨
Peut tu me l'envoyer?
jc
jc
Lun 02 Juil 2007, 20:28
lis la charte
AUCUN CONSEIL pour ça
Ven 06 Juil 2007, 21:12
J'ai décidé de remplacer ce galet
En revanche je me pose des question:
-Comment je vais faire pour détendre ce galet pour pouvoir piger? peugeot a un outil mais c'est ou qu'on fait levier ?? l'outil va ou ??
-Comment ce galet s'enlève? ou est il fixé et par quoi ?
d'avance pour toutes ces questions
- fancheNouveau
- Nombre de messages : 44
Emploi : licence pro moteur et environement
Niveau technique automobile : technicien motoriste
Ven 06 Juil 2007, 21:29
il y a peu etre une vis au centre et un teton de centrage pour eviter la rotation du galet
je n'en suis pas sur il faudrait prendre une photo pour en avoir les idée clair
Ven 06 Juil 2007, 21:32
RE!
OUI c'est sur si je démonte je verrai bien ce que c'est comme fixation !!
Mais j'aimerai bien appréhender avant de me lancer...
- fancheNouveau
Ven 06 Juil 2007, 21:35
il ne faut pas forcement demonter juste regarder et nous dire se que tu vois
Ven 06 Juil 2007, 21:38
Ta jamais mis ton nez la dedans toi
Vu la place je te souhaite bon courage
Au pire avec un miroir je pourrai voir
Et la voiture n'est pas à moi donc j'y est pas accès...
- gabet62Ingénieur
Ven 06 Juil 2007, 21:56
tu as une clé BTR de 7 (si je me trompe pas) en vis centrale de ton galet dynamique.
Pour la tension essai avec une clé de 15 je crois pour retirer ta courroie, pour le maintenir en plus il y a des trous de pigeage sur le galet vers l'arriere!
c'est pas compliquer a faire! bon courage!!!
Ven 06 Juil 2007, 22:04
gabet
Sam 07 Juil 2007, 00:42
gabet
