- cortoboraNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : éducateur
Niveau technique automobile : bricoleur
[ Renault Kangoo 1.2 ess an 2008 ] Plus de voyant antidémarrage
Lun 29 Juin 2020, 23:45
Je galère avec ce véhicule, un coup marchais un coup en panne puis trois jours apres remarche etc... Elle n' a que 73000 km mais l'ancien proprio a fait vivre le concessionnaire une tonne de pièces neuves et de l'entretien une fois par an( alternateur, démarreur, bobine, pompe a essence, ... de chez Renault bien sur)
Depuis le confinement Plus de voyant antidémarrage batterie neuve pourtant.
Vérification des relais jumeaux ils sont OK démontage et nettoyage UCH connectique et carte imprimé( un poil sale) nettoyage connectique BSI tout les fusible et que dalle!!!
Le voyant est portée disparu
J'ai chercher sur le forum Probleme anti demarrage Kangoo essence mais tous ont encore le voyant clignotant ou fixe, mais pas vraiment de réponse
Un pote m'a parle de l'alim de l'UCH en 5v
Un autre le boitier Moteur...
Mais par quel phénomène ce voyant disparaît...
Alors au cas ou quelqu'un a une réponse je suis preneur.
Merci BCP
Merci BCP
- [ Renault Kangoo 1,5 dci an 2003 ] Antidémarrage fixe et plus de voyant préchauffage (résolu)
- [ Renault kangoo 1.2 ess an 2001 ] Problème antidémarrage
- [ renault kangoo 1.4 ess RTE an 1999 ] problème Electrique antidémarrage
- [ renault CLIO III 1.5 DCI an 2008 ] Réinitialisation antidémarrage
- [ Renault kangoo 1.5 dci an 2008 ] Problème neiman
