[ Renault Megane 3 an 2010 ] problème surchauffe boite  Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
fredaxelle
Emploi : PAYSAGISTE
Niveau technique automobile : NUL
[ Renault Megane 3 an 2010 ] problème surchauffe boite  Empty [ Renault Megane 3 an 2010 ] problème surchauffe boite
Mar 11 Aoû 2020, 13:42
https://ibb.co/kJYV77v
Renault Megane 3 Boite auto an 2010
j'ai apporté mon véhicule chez Renault aucune solution apporté a part la reprogramation de la boite
les alertes sont les suivants :après apparition des messages sur le tableau de bord
- esp à contrôler
- démarrage en cote à contrôler
- surchauffe de la boite de vitesse
- risque casse moteur
les symptômes sont les suivants
perte de vitesse plus moyen d'avancer puis arrêt du véhicule.
voila ce que je fait pour que mon véhicule redémarre
-j'éteins le véhicule avec difficulté j'attend quelques minutes(10 min) puis il redémarre une fois les voyants d'alertes éteints
le plus bizzarre et que pendant cette panne une fois le moteur a l'arrêt je descends du véhicule style fermeture des portes et la le véhicule démare seul ??
merci de votre aide
[url=https://ibb.co/27D8Fk1]
[url=https://ibb.co/kJYV77v]
[url=https://ibb.co/r6DFhXy]
[ Renault Megane 3 an 2010 ] problème surchauffe boite  Empty Re: [ Renault Megane 3 an 2010 ] problème surchauffe boite
Mar 11 Aoû 2020, 14:07
[ Renault Megane 3 an 2010 ] problème surchauffe boite  Ring23
fredaxelle
Vous écrivez, je cite: 'ai apporté mon véhicule chez Renault aucune solution apporté a part la reprogrammation de la boite
Ils sont gentils Suspect  chez Renault ont'ils au moins vérifier le niveau d'huile de la BVA suivant le kilométrage général de la Mégane 3 Question
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault Megane 3 an 2010 ] problème surchauffe boite  340936 [ Renault Megane 3 an 2010 ] problème surchauffe boite  695331 albatros
[ Renault Megane 3 an 2010 ] problème surchauffe boite  Bmw K1200RS
fredaxelle
Emploi : PAYSAGISTE
Mar 11 Aoû 2020, 20:42
merci de votre réponse Albatros
lors de ma dernière panne sur autoroute (dépanneuse)mon véhicule a était apporté chez le concessionnaire
valise + reprog de ma boite = 220 €
3 jours après même panne rebelote retour chez le même concessionnaire et la
valise 200 € et pour me dire que la boite de vitesse est a changer en échange standard via 4600€
je lui demande donc pourquoi mon véhicule démarre tout seul et la pas de réponse
pensez vous pas que c'est plutôt une panne électronique qui entraine plusieurs défauts ??
fred
