[ Citroen ZX 1.1 I ] problème régime moteur Techni10
fabrice65
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : bricoleur confirmé
malade [ Citroen ZX 1.1 I ] problème régime moteur
Ven 28 Aoû 2020, 09:54
Bonjour a tous , je n arrive pas a résoudre le soucis sur la zx de ma mère.
Le ralenti n arrive jamais a être correct; démarrage a froids ralenti a 2000tr puis ce stabilise a 1200 a chaud.
Par contre on accélère et on lâche le ralenti monte a 1500 . Plusieurs coups de gaz et par moment tombe a 800tr ,mais dès qu on accélère le ralenti se remet a 1200 voire 1500 tr.J ai remarqué que si l on pousse légèrement le pas a pas avec le doigt elle se met au ralenti.
J ai changé le moteur pas a pas ainsi que la sonde de température d eau .La voiture a 300 000 km.
malade Re: [ Citroen ZX 1.1 I ] problème régime moteur
Ven 28 Aoû 2020, 10:01
study
Bonjour fabrice65
Es-ce que le problème est résolu après remplacement du moteur pas à pas et de la sonde de température Question
A suivre ...
[ Citroen ZX 1.1 I ] problème régime moteur Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Citroen ZX 1.1 I ] problème régime moteur 340936 [ Citroen ZX 1.1 I ] problème régime moteur 695331 albatros
[ Citroen ZX 1.1 I ] problème régime moteur Bmw K1200RS
fabrice65
Emploi : chauffeur
Ven 28 Aoû 2020, 10:18
Bonjour , non justement
Ven 28 Aoû 2020, 11:16
[ Citroen ZX 1.1 I ] problème régime moteur 226546
Suite ....
Es-ce que le filtre à air est récent ainsi que le filtre à essence Question
ensuite il se peut qu'il y est une prise d'air à l'admission (durites fendues ou craquelées ou poreuses)  pour trouver la prise d'air c'est simple à l'arrêt moteur au ralenti (capot levé) asperger légèrement du nettoyant frein sur les durites et le moteur va accéléré avec le produit en passant sur une prise d'air [ Citroen ZX 1.1 I ] problème régime moteur Nickel
A suivre ...
fabrice65
Emploi : chauffeur
Ven 28 Aoû 2020, 11:29
Merci pour vos conseil j essaie cela et vous tient au courant. Filtre a air neuf
fabrice65
Emploi : chauffeur
Ven 28 Aoû 2020, 11:57
Démarrage moteur presque a caler un petit coup de gaz , régime a 3000 pendant 10 minutes puis
1800 tr jusqu'à a température tombe a 1200 voir 800 tr min par moment mais des qu on accélère se bloque vers 2000 ou 1200 tr.
Passage du monopoint au nettoyant frein ,pas de hausse de régime
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Ven 28 Aoû 2020, 13:50
J'ai eu ce souci sur une ZX 1,6, problème résolu en changeant le filtre à essence
fabrice65
Emploi : chauffeur
Dim 30 Aoû 2020, 11:02
Bonjour , toujours pareil, je déprime
