[ Ford Escort 1.8td an96 ] pb injection(résolu).
+2
bétameche2
6 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- bétameche2Petit mécano
- Nombre de messages : 105
Emploi : conducteur de ligne
Niveau technique automobile : cap:bep
Re: [ Ford Escort 1.8td an96 ] pb injection(résolu).
Dim 11 Mar 2007, 11:15
salut à tous je vous tiendrais informer quand je vais avoir changer l'electrovanne car cela pourra sevir à d'autre personne mais ne vous inquieter pas j'aurais certainement le plaisir de venir vous revoir avec d'autre sujet car et des gens super sympas
@+ et encore à tous
@+ et encore à tous
[Ford escort 1.8TD an 96] pb injection (résolu)
Jeu 29 Mar 2007, 22:29
bonjours à tous j'aurais voulu une info sur l'electrovanne d'avance les pieces qui sont fourni avec sur l'entretoise suite au sujet
[Mondeo 1.8TD an 99] Electrovanne pompe injection est la petite pieces blanche dans le sac et est ce dur a remettre pas tres accessible ?? merci à tous
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Ven 30 Mar 2007, 12:18
salut bétameche,
c'est une escort que tu as toi?
mais je pense que tu te base sur les photos concernant la mondéo.
c'est sur que sur une mondéo, c'est un peu plus accessible que sur l'escort!
donc pour le démontage, tu as pigé,
le filtre blanc se trouve au fond dans la pompe. un tout petit fil de fer recourbé permet de l'extraire.
pour le remettre, tout doux et bon courage
tu as deux joints: un pour l'électrovanne, l'autre pour l'entretoise qu'il y a entre l'électrovanne et la pompe( c'est le retour gazoil).
tu reposes le tout en douceur (mets, un peu d'huile sur les joints, ça les "tiens" collés. tu comprendras en faisant le boulot). tu serres bien mais pas trop fort (je connait pas le couple de serrage. mais comme on dit, "tu serres pour un copain".
bon amusement.
dernière chose: tu vérifie bien que tu n'as pas de fuite gazoil après, sinon re-dépose et recommencement.
t'inquiète, c'est pas trop hard....
a+
bon amusement.
a+
Mar 03 Avr 2007, 19:03
bonjours à tous.
Alors voilà j'ai changer l'electrovanne d'avance et tous est nickel elle tourne bien ne fume plus et ne pue plus je tiens à dire un grand merci à chémi pour tous ses conseils vraiment super j'ai quelque photo à montré
les deux premieres l'electrovavanne defectueuse + connection deux fils blanc et l'entretoise (sorte de petit filtre tres sale depot marron) et la troisieme l'electovanne neuve vraiment pas evident à avoir mais je l'ai eu
Emploi : mécano
Mar 03 Avr 2007, 20:48
salut,
bon boulot bétameche2
bonne route avec ton escort toute neuve!!
a+
a+
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ ford escort 1.8TD an 1996 ] ne demarre plus, problème coupure injection (résolu)
- [ Ford escort 1.8 td 90ch an 1997 ] Fuite gazoil pompe injection (résolu)
- [Escort 1.8 td an96] fumée noire (résolu)
- [ford escort clipper td1800 an96]bougies de prechauffage
- [ford escort clipper td1800 an96]injecteurs (joint)
