Page 2 sur 2 • 1, 2
- Nombre de messages : 20415
Re: [ Mini R50 Cooper 1.6i 115 an 2003 ] Bruit intermittent embrayé, Embrayage ou boite ?(Résolu)
Dim 18 Juil 2021, 10:03
Bonjour ,
Effectivement pour faire un test rapide sur chandelles ,il faudrait que les chandelles soit calées dessous les bras ou triangle inférieur de façon que les cardans travaillent en ligne , mais rien ne vaut bon essais routier pour bien tester le différentiel .
Seb63 et Famaice aiment ce message
- FamaicePetit mécano
- Nombre de messages : 64
Emploi : Dessinateur-Projeteur
Dim 25 Juil 2021, 07:32
Hello,
Bon après un essai concluant sur la piste de drift (pardon le parking de Carrefour ), plus de bruit, ni de claquement.
C'était donc bien un problème de roulement de boîte et de butée d'embrayage fatigués.
Merci à tous pour vos précieux conseils ! Ça m'a bien aidé !
Pour ma part, ce problème est résolu.
Je vais pouvoir de nouveau me concentrer sur le problème d'ABS.
"Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson." - Confucius
BMW PASSION et Seb63 aiment ce message
Dim 25 Juil 2021, 12:25
Merci très bon boulot , je vais mettre ton sujet comme Résolu .
PS : Alors à bientôt pour l'ABS
Alors bonne route à la MINI Cooper
Lun 26 Juil 2021, 05:48
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t31995-mini-problemes-de-trains-roulants-resolus
- Contenu sponsorisé
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ Mini Cooper R50 1.6 i W10 an 2003 ] Remplacement boite de vitesse Midland
- [ mini cooper an 2006 ] Problème bruit en roulant (résolu)
- [ Mini cooper S R53 an 2002 ] Voyant ABS ESP PNEU suite a un bruit vers la boite de vitesse
- [ Mini cooper s 1.6i r56 175ch an 2007 ] problème embrayage (résolu)
- [ mini cooper r50 1.6 115 an 2004 ] ne démarre plus suite changement embrayage (Résolu)
