[ Renault Kangoo DCI 70 an 2006 ] voyant préchauffage allumé en permanence sans incidence Techni10
Le Deal du moment : -38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect ...
499 €
Véliféra
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : prof mécanique auto et moto BTS
[ Renault Kangoo DCI 70 an 2006 ] voyant préchauffage allumé en permanence sans incidence Empty [ Renault Kangoo DCI 70 an 2006 ] voyant préchauffage allumé en permanence sans incidence
Lun 24 Mai 2021, 15:58
Bonjour à tous. Après avoir épluché le forum, je n'est pas trouvé de solution à mon problème.
Ma voiture: Kangoo DCI 70 du 14/04/2006.
Le problème: le voyant préchauffage reste allumé en permanence sans aucun problème de fonctionnement. Démarre parfaitement à froid comme à chaud sur ses 4 cylindres, aucune perte de puissance, ni aucune variation de régime ralenti. Elle ne cale pas. Suite passage au diag, défaut injecteur N°4 mentionné ? A noter que le voyant d'anti démarrage parfois continu de clignoter m'obligeant à couper et remettre le contact pour pouvoir démarrer. malgré le fait d'avoir ce voyant allumé en permanence j'utilise ce véhicule sans aucun soucis. Par contre le contrôle technique approchant, il faut absolument que ce voyant redevienne fonctionnel. Merci pour votre aide.
[ Renault Kangoo DCI 70 an 2006 ] voyant préchauffage allumé en permanence sans incidence Empty Re: [ Renault Kangoo DCI 70 an 2006 ] voyant préchauffage allumé en permanence sans incidence
Lun 24 Mai 2021, 16:46
study
Bonjour Véliféra
Le voyant de préchauffage qui reste allumé je pense qu'il faudrait contrôler le relais de préchauffage qui restant collé provoque cette anomalie [ Renault Kangoo DCI 70 an 2006 ] voyant préchauffage allumé en permanence sans incidence Nickel
A suivre ...
[ Renault Kangoo DCI 70 an 2006 ] voyant préchauffage allumé en permanence sans incidence Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault Kangoo DCI 70 an 2006 ] voyant préchauffage allumé en permanence sans incidence 340936 [ Renault Kangoo DCI 70 an 2006 ] voyant préchauffage allumé en permanence sans incidence 695331 albatros
[ Renault Kangoo DCI 70 an 2006 ] voyant préchauffage allumé en permanence sans incidence Bmw K1200RS
Véliféra
Emploi : Retraité
Mar 25 Mai 2021, 10:01
Merci pour ta réponse, je vais contrôler ce relais, et je t'informerai du résultat.
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1370
Mer 26 Mai 2021, 08:00
Un passage par la valise de diag t'en dira plus sur le problème.
Véliféra
Emploi : Retraité
Mer 26 Mai 2021, 10:38
J'ai contrôlé le relais, il ne colle pas. De toutes façons, s'il était collé, Les bougies de préchauffage seraient alimentées en permanence et auraient grillées. J'en ai profité pour contrôler tous les relais et les fusibles en les démontant, et en les pulvérisant à la bombe nettoyant contacts Mais l'anomalie persiste. Quand à la valise, c'est évidemment la première chose que j'ai fait. Le diag indique l'injecteur N° 4 défectueux. Mais comme ce voyant indique une multitude de défauts, je voulais être certain que se soit bien lui le fautif avant de le changer vu le prix de l'engin Je repète, que le moteur fonctionne parfaitement sans aucune anomalie. Merci de prendre du temps à me lire.
pat69
Masculin Nombre de messages : 165
Emploi : metallier
Mer 26 Mai 2021, 18:12
Bonjour , je viens de voir ton problème sur ton Kangoo , j'ai un cas similaire sur le mien de 2002 , avec le même diagnostique à la valise . As tu essayer d'effacer le défaut pour voir si il revient et en combien de temps , pour mon cas pour l'instant je l'efface et je peux rouler environ 3 mois avant que le voyant ce rallume avec le code défaut mais jamais sur le même injecteur . A essayer si tu as une valise . Tiens nous informé A+
Véliféra
Emploi : Retraité
Jeu 27 Mai 2021, 11:13
Bonjour, oui, j'ai effacé le défaut et il revient au bout d'une semaine ou deux avec toujours le même code défaut mais sur le même injecteur. As tu parfois des problèmes avec l'anti démarrage ? Pour moi, une fois environ tous les mois, au moment de démarrer, il clignote ( avec évidemment démarrage impossible) je coupe le contact et je le remets une fois ou deux et le défaut disparaît. Par contre jamais de clignotement de ce voyant moteur tournant. je te signale que j'ai une clé non codé, mon modèle est basic, pas de serrures centralisée, pas de glaces électriques, pas d’ABS . Merci.
pat69
Emploi : metallier
Jeu 27 Mai 2021, 13:18
Bonjour , Quand j'ai ce fameux voyant allumé , le premier démarrage de la journée , il faut insister un peux , après aucun soucis pendant les roulages ou autre démarrages . Comme je disais le code défaut jamais sur le même injecteur et je peux rouler quand même pas mal chaque fois entre . Pour ce fameux voyant anti démarrage deux fois j'ai eu un soucis en 10 ans , si je me souviens bien , j'avais remis de la bombe de contact sur tous les relais et chaque fois ça a refonctionner , peux être quand tripotant les relais ça à suffit à résoudre mon problème . Vraiment pas évident à résoudre des soucis de ce genre .
Bonne journée
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Ven 28 Mai 2021, 09:01
Vois en resserrant les cosses sur les boitiers de connexion des injecteurs et mettre un coup de nettoyant contact.
Tu peux aussi inverser l'injecteur en cause et voir par la suite si le défaut suis l'injecteur où reste sur le cylindre.
Véliféra
Emploi : Retraité
Ven 28 Mai 2021, 09:58
Merci, je vais faire cela. Mais dis moi, il n'y a pas de problèmes de reconnaissance du boîtier de gestion moteur en cas d’inversion de deux injecteurs? je crois savoir que chaque injecteur possède son propre code?
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Ven 28 Mai 2021, 10:51
Tu n'as pas la possibilité de le faire avec ta valise ?
Pour un problème de codage, tu auras un code défaut différent (peut être même pas de défaut du tout).
Véliféra
Emploi : Retraité
Ven 28 Mai 2021, 11:16
D'accord, merci, je vais tenter ça.
