[ Bmw e36 coupé 318is ] probleme ne démarre qu'avec les pinces Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Boris32
Emploi : Chauffeur
question [ Bmw e36 coupé 318is ] probleme ne démarre qu'avec les pinces
Ven 27 Aoû 2021, 12:57
Bonjour je possède un bmw 318is e36 quand je met le contact bruit électronique qui persiste au lieu de se couper comme avant mes si je branche une batterie en câblée le bruit de coupe et elle démarre normalement sinon le démarreur fait un bruit de mitraillette sans c’est câble si quelqun aurais une idée la batterie est bonne
BMW PASSION aime ce message
question Re: [ Bmw e36 coupé 318is ] probleme ne démarre qu'avec les pinces
Ven 27 Aoû 2021, 13:22
Bonjour ,
Déjà il faudrait connaitre l'état de la batterie , étant donné que le
moteur démarre avec les câbles ,deux solutions soit la batterie à
un deux élément HS , ou la batterie ne tient pas la charge ,par ce
que l'alternateur ne fait pas son boulot en rechargeant la batterie
13 à 14/volts moteur en marche entre le plus et le moins avec un
Multimètre  en position ( Volts continu VDC ) .
PS / Merci de nous mettre le mois et l'année de mise en service de
cette E36 coupé  318is .
Voila à suivre  [ Bmw e36 coupé 318is ] probleme ne démarre qu'avec les pinces Lol4
Dim 29 Aoû 2021, 10:40
Bonjour ,
Bien souvent le bruit de mitraillette proviens d'une batterie
qui a un ( élément HS ) .
A suivre [ Bmw e36 coupé 318is ] probleme ne démarre qu'avec les pinces Nickel
Mar 31 Aoû 2021, 17:23
Hello
Alors ce coupé E36 318is cela donne quoi  Question
A suivre  [ Bmw e36 coupé 318is ] probleme ne démarre qu'avec les pinces Lol4
