[ bmw e46 330d M57 an 2004 ] Perte de puissance    Techni10
35 €
Goullon
Emploi : Sapeurs pompiers
Niveau technique automobile : Bricoleur
super [ bmw e46 330d M57 an 2004 ] Perte de puissance
Dim 10 Oct 2021, 20:56
Bonjour ou plutôt bonsoir.
Depuis un petit moment j ai un soucis de perte de puissance à l accélération
Je précise que je n est aucun défaut au tableau de bord.
Dès que j ai cette perte de puissance je lâche la pedale et que  je raccelere le problème disparaît 🤔🤔🤔
J ai nettoyer la vanne EGR qui au passage n était pas salle du tout,j ai remplacer les durites de dépression d aire, remplacer le débitmètre et toujours le problème ensuite ont ma parler de l actuateur du turbo donc le l est remplacer également.......problème toujours présent. A ce jour je n est toujours pas réglé le problème 😡😡😡
Maintenant j ai une connaissance qui m'a parlé de la pedale d accelerateur qui peut être défectueuse....🤔🤔🤔svp une personne calé sur nos chères BMW pour me donner une réponse sur le remplacement de la pedale sa m aiderai plutôt bien.
Cordialement Jérôme
BMW PASSION aime ce message
super Re: [ bmw e46 330d M57 an 2004 ] Perte de puissance
Lun 11 Oct 2021, 14:10
PS: Il est important de nous communiquer la date de mise en
service de cette E.46 330d .
Les pannes sont rares au niveau du potentiomètre de la pédale de
l'accélérateur surtout pour ce genre de problème ;  peut être serait
il plus judicieux d'aller voir du coté du Convertisseur de pression qui
gére par dépression le Turbocompresseur et la dépression du carter
d'huile moteur  voir aussi l'état d'étanchéité des durites voir le dessin
ci dessous
Voila à suivre [ bmw e46 330d M57 an 2004 ] Perte de puissance    Nickel
[ bmw e46 330d M57 an 2004 ] Perte de puissance    11_28310
Goullon aime ce message
Mar 12 Oct 2021, 09:44
j'ai mis la date de mise en service dans le titre .
Merci pour le MP  [ bmw e46 330d M57 an 2004 ] Perte de puissance    Nickel
Cordialement  JC
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1370
Mar 12 Oct 2021, 10:05
Aucun défaut au tableau de bord ne veux pas dire qu'il n'y en a pas d'enregistré.
Si tu as ce qu'il faut, une vérification des données moteur, lors du problème en apprendra plus.
Géométrie qui a un point dur, défaillance de l'électrovanne de contrôle...
Pour ce qui est du potentiomètre de la pédale, même avis que BMW PASSION, je ne pense pas que le soucis viennent de là.
Mar 12 Oct 2021, 10:32
Une chose aussi que Seb63 viens d'aborder la GV du Turbo peut être
aussi grippée  en fonction du kilométrage avec dix sept ans d'âge de la Bmw .
A ce sujet lire ce lien CECI
A suivre  [ bmw e46 330d M57 an 2004 ] Perte de puissance    Nickel
[ bmw e46 330d M57 an 2004 ] Perte de puissance    11_tgv13
Seb63 aime ce message
Goullon
Mar 12 Oct 2021, 17:34
Merciiiii pour votre aide..... je viendrai vous donner la finalité de mon problème
