[ Citroën Saxo 1.5d ] problème électrique Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
zit-civic
Emploi : Chauffeur poids lourd
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
[ Citroën Saxo 1.5d ] problème électrique Empty [ Citroën Saxo 1.5d ] problème électrique
Mar 16 Nov 2021, 20:38
Depuis que j'ai changé l'embrayage je me retrouve confronté a quelques problèmes qui sont apparue tous en même temps et ceux juste en mettant le contact je ne demarre pas.
1- le voyant de préchauffage ne s'allume plus mais ne m'empêche pas de démarrer " j'attends 5 sec et démarre au quart de tour comme avant".
2- Quand je mes le contact l'aiguille du compte tour s'affole un peu, fait un ou deux aller retour puis reviens a ça position initial, puis quand je démarre elle fonction normalement.
3- Et quand je mes le contact j'ai aussi un bruit de grésillement dans le compartiment moteur au niveau de la pompe à injection qui s'éteint quand je démarre.
Voilà cela fait deux trois mois environ, pour le moment ça n'empêche en rien mais je préfère régler ces problèmes.
J'ai testé l'alternateur la batterie et bonne, le boîtier de préchauffage fonctionne vu qu'elle préchauffe et démarre.
Capteur pmh y'en a pas si vous avez des pistes je suis preneur
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1370
[ Citroën Saxo 1.5d ] problème électrique Empty Re: [ Citroën Saxo 1.5d ] problème électrique
Mer 17 Nov 2021, 09:18
Les masses moteur et carrosserie sont propres et bien serrées ??
A vérifier.
papyro41 aime ce message
zit-civic
Mer 17 Nov 2021, 11:07
Je vais vérifier de ce coter c'est ton jamais je tiens au jus
