[ Citroën Xsara 1.9D an 2001 ] aucun courant pour ventilation de voiture Techni10
-25%
599 € 799 €
delwes
Féminin Nombre de messages : 5
Emploi : au foyer
Niveau technique automobile : debutante
malade [ Citroën Xsara 1.9D an 2001 ] aucun courant pour ventilation de voiture
Sam 22 Jan 2022, 11:28
bonjour, nous possédons une citroën xsara de 2001 1L9D phase 2
le problème c'est que le systeme de chauffage ne fonctionne plus aucun courant ne passe !
auriez vous une idée ou les pages de revue technique de xsara phase 2 de 2001 s'il vous plait ?
lemaire michel
lemaire michel
Masculin Nombre de messages : 370
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : moyen(averti)
malade Re: [ Citroën Xsara 1.9D an 2001 ] aucun courant pour ventilation de voiture
Sam 22 Jan 2022, 20:04
bonjour, vérifiez, tout d'abord les fusibles concernés, vous avez la représentation sur le couvercle des organes protégés, ensuite un peut plus sérieux, soit un passage a valise ou outils de diagnostique conforme au type et millésime de votre véhicule, ensuite vous pouvez très bien, amener un petit câble de deux brins, en 12 volts et masse, pour contrôler d'abord le régulateur-condensateur, ou le moteur directement, si après branchement de 12V et masse,le moteur en direct ne fonctionne pas du tout c'est lui ^même qui est HS, ayant au paravent testé avec ce 12V et masse le régulateur voila c'est simple et compréhensif
une revue technique soit RTA ou autres vaut a peu prés 25 euro, ceci est pas exorbitant, et vous fera plus gagner de l'argent et du temps que de pas l'avoir, sans compter l'expérience que vous allez en tirer en sachant, les résultats de tests ou autres, les ampérages, les voltages,, les façons de procéder, enfin pour moi pour chaque modèle elle est indispensable, et productive.
