[ Ford transit CVF5 TDCI ] voyant ABS, perte de puissance et message révision Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
yvon le goff
Emploi : Retraité
malade [ Ford transit CVF5 TDCI ] voyant ABS, perte de puissance et message révision
Jeu 24 Aoû 2023, 16:22
Bonjour , depuis un moment mon camping-car me fait une anomalie gènante . dans une longue cote, le voyant ABS s'allume , le moteur perd de la puissance et un message revision moteur immédiate s'affiche au tableau de bord .
Je coupe le moteur et redémarre aussitot et tout redevient normal jusqu'à la prochaine fois .
Je l'ai amené chez mon garagiste qui a passé la valise .
Le code erreur affiché est P0234 état de surcompression .
J'ai trouvé des infos sur le capteur MAP qui pourrait être encrassé ou défaillant .
Je ne sais pas où trouver ce capteur pour aller plus loin dans le dépannage .
Pouvez-vous m'indiquer où se trouve ce capteur ?
Y a-t-il d'autre pistes à vérifier ?
Merci par avance .
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1370
malade Re: [ Ford transit CVF5 TDCI ] voyant ABS, perte de puissance et message révision
Ven 25 Aoû 2023, 07:07
Et le garagiste a-t-il fait un relevé de pression de sural, sur route ??
Dans le boitier ABS, quels défauts lus ??
Si le P0234 revient systématiquement, alors il faudra commencer par un relevé de pression de sural, sur route en reproduisant les conditions de panne.
Voir peut être la commande du turbo, circuit dépression, points durs sur la géométrie variable...
yvon le goff
Emploi : Retraité
Ven 25 Aoû 2023, 10:35
Bonjour , et merci pour ta réponse  .
Le garagiste m'a demandé de surveillé les conditions qui amènent le problème avant de faire un diagnostic plus précis .
En attendant , j'aimerais nettoyer le capteur FAP , mais je ne sais où il se situe au niveau de mon moteur . Peux-tu me préciser où il se trouve ?
Merci .
Yvon
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Ven 25 Aoû 2023, 12:33
yvon le goff a écrit:Bonjour , et merci pour ta réponse  .
Merci .
Yvon
Nettoyer le capteur FAP ??????????
Tu dois vouloir parler des conduits qui vont au capteur, plutôt !! ben, c'est les tuyaux rigides qui partent du FAP.
yvon le goff
Emploi : Retraité
Dim 27 Aoû 2023, 11:06
Bonjour , merci pour l'explication .
J'ai fait une erreur dans ma dernière mise à jour .
En fait ce que je cherche à situer sur mon moteur , c'est le capteur MAP de pression de sur-alimentation qui "pourrait" être le cause du code P0234 détecté à la valise .
Je n'arrives pas à le situer sur mon moteur pour le démonter et le nettoyer .
Désolé pour l'erreur , mais il y tellement d'acronymes que je me suis mélangé les pinceaux comme on dit .
J'espère que quelqu'un pourra m'indiquer où se situe ce capteur sur mon moteur Ford transit
2.2l tdci CVF5 de 2016 .
Merci d'avance
Yvon
jaguar45
Emploi : retraite
Jeu 07 Sep 2023, 16:04
panne ABS engendre défaillance de ESP qui a sont tour réduit le régime moteur
