[ Renault Kangoo 1.9 dti an 2001 ] tremble à l'accélération  ( résolu ) Techni10
pat69
Masculin Nombre de messages : 165
Emploi : metallier
[ Renault Kangoo 1.9 dti an 2001 ] tremble à l'accélération  ( résolu ) Empty [ Renault Kangoo 1.9 dti an 2001 ] tremble à l'accélération ( résolu )
Sam 30 Sep 2023, 21:07
Bonjour à tous .
Renault Kangoo 1,9DTI de 2001 230 000 km , en ce moment je ressent dans le train avant coter passager lors des accélérations aussi bien en 1 ère , seconde et troisième rapport de vitesses un tremblement du coter droit jusqu'à 80 km heure après au dessus de cette vitesse on le ressent moins . Si j'arrête d'accélérer ça disparaît . Je pensait à un soucis de pneus ou de jante , alors j'ai inverser les roues avant avec celles de l'arrière , résultat toujours pareil . Je pense que le problème serait peux être du à un soucis de cardan , peux être du jeu dans la noix de celui ci. Quand pensez vous , comme je n'ai pas envie de changer certaine pièces pour rien , vue les années du Kangoo et son kilométrage .
Merci pour vos réponses et avis . Bon Weekend .
Cordialement.
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1370
[ Renault Kangoo 1.9 dti an 2001 ] tremble à l'accélération  ( résolu ) Empty Re: [ Renault Kangoo 1.9 dti an 2001 ] tremble à l'accélération ( résolu )
Dim 01 Oct 2023, 08:31
Possible... mais seul un contrôle te le confirmera.
Vérif des transmissions, jeux train avant...
pat69
Emploi : metallier
Dim 01 Oct 2023, 20:36
Bonjour Seb63 , merci pour ton conseil .
Cordialement .
pat69
Emploi : metallier
Sam 20 Juil 2024, 16:43
Bonjour , le Kangoo vient de passer le contrôle technique , c'est validé pour deux ans , pas de jeu dans le train avant , juste ripage excessif . Je l'ai emmener faire la géométrie , il y en avait bien besoin , 1° quand même. Un tout petit mieux dans le ressenti de ce tremblement à l' accélération après cette géométrie. Dans la semaine je vais contrôler ce cardan coter droit et vous tiens informé .
Bon weekend . Cordialement .
papyro41
papyro41
Masculin Nombre de messages : 221
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : Ex mécanicien automobile, je m'interresse à toutes les voitures, je fais l'entretient et toutes les réparations de mes voitures
https://papyro41.ovh
Lun 22 Juil 2024, 09:13
Pour vérifier les cardans allez sur un parking assez vaste.
Braquez tout à droite et faire un tour complet si le bruit persiste votre cardan opposé est surement H S!!
Faites de même à gauche.
Une piste!!
Bonne journée
papyro41
Mcraysixteen
Masculin Nombre de messages : 36
Emploi : Gérant
Mar 23 Juil 2024, 08:51
Vous avez fait la géométrie, mais qu'en est-il de l'équilibrage des roues?
Cordialement,
Ray
pat69
Emploi : metallier
Mar 23 Juil 2024, 15:46
Bonjour Mcraysixteen , pas de soucis d'équilibrage , aucune vibration ressenti dans le volant . Pour  papyro41 pas de bruit dans les cardans , Je viens de démonter le cardan coter passager , j'ai un peu de jeu sur le cardan coter sortie boite à vitesse derrière ce soufflet que l'on voit sur la photo . Ce fameux ressenti de tremblement pourrait bien venir de cet endroit . Je vais changer le cardan et je vous tiens informé .
Bonne fin de journée . Cordialement .
[ Renault Kangoo 1.9 dti an 2001 ] tremble à l'accélération  ( résolu ) 20240710
papyro41
papyro41
Emploi : retraité
Jeu 25 Juil 2024, 09:01
Une précision dans mon ''test'', seuls les cardans coté roues sont testés
pat69
Emploi : metallier
Jeu 25 Juil 2024, 11:50
Ok papyro41 j'avais bien compris, merci pour l'info et la manipe à faire pour tester les cardans pour cerner le bruit .
Bonne journée .
pat69
Emploi : metallier
Jeu 25 Juil 2024, 20:47
Bonsoir , aujourd'hui j'ai fait encore des essais avant de changer les cardans , j'ai interverti les roues avant avec celle de l'arrière , je pensais a une déformation peux être d'un pneu , le tremblement est toujours là à l'accélération et plus rien si je ralenti , surtout aucune vibration dans le volant . Je suis passer voir un garage proche de chez moi et lui ai expliquer mon problème . Il pense aussi au cardan , il faut que je regarde si il y a du jeu dans les tripodes des transmission sortie boite à vitesses . Le cardan droit à du jeu c'est sur , je vais contrôler le gauche aussi pendant que j'y suis et je vous tiens informé .
Bonne soirée .Cordialement .
pat69
Emploi : metallier
Sam 27 Juil 2024, 20:26
Bonjour , je viens de démonter le cardan coter chauffeur , le tripode est ok pas de jeu dans les 3 roulements a aiguilles . Mais j'ai un gros soucis au niveau de la boîte ou viens se loger le tripode du cardan , la pièces est bien usée à l'intérieur avec des plats que l'on sent bien au toucher . J'ai enlever le clips de maintien et la rondelle de calage de cette pièce , je vous joints quelques photos des pièces .Maintenant mon soucis est de trouver cette pièce en bonne état , je me suis lancer aussi dans la recherche d'une boîte à vitesses HS ou en état que je puisse récupérer la pièce . Pas évident je ne trouve rien sur le net . Voici les photos .
Sur cette photo on vois bien l'usure
 [ Renault Kangoo 1.9 dti an 2001 ] tremble à l'accélération  ( résolu ) 20240711[/
Pièce démonter
[ Renault Kangoo 1.9 dti an 2001 ] tremble à l'accélération  ( résolu ) 20240712
[ Renault Kangoo 1.9 dti an 2001 ] tremble à l'accélération  ( résolu ) 20240713
intérieur de la boîte
[ Renault Kangoo 1.9 dti an 2001 ] tremble à l'accélération  ( résolu ) 20240714
Bon weekend à tous et si une personne à cette pièce je suis preneur . Cordialement .
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Dim 28 Juil 2024, 08:51
Fais une recherche avec la référence d'origine, j'en avais trouver chez EuroFrance.
pat69
Emploi : metallier
Dim 28 Juil 2024, 09:11
Bonjour et merci Seb63 , pour ton conseil , une question je n'arrive pas à voir la référence de la boîte à vitesses sur le véhicule comme la boite est sur place , J'ai trouver sur le net cette référence ( JC5087 )pour un Kangoo 1,9 DTI de 2000 , mais j'aurai bien aimer vérifier quand même . Elle se trouve ou exactement cette fameuse référence .
Cordialement .
Bon weekend à tous .
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Dim 28 Juil 2024, 11:03
Envoie le N° de chassis et une photo de la plaque ovale, je regarderais si j'ai quelque chose.
pat69
Emploi : metallier
Dim 28 Juil 2024, 11:45
Ok, je t'envoi ça à l'occasion , J'ai regarder sur ton site Euro France boite pour Kangoo JC 5087 , il sont en rupture de stock avec cette référence si c'est bien celle ci . En plus je trouve les prix sont raisonnable par rapport aux annonces que j'ai aperçu sur le bon. Coin .
Cordialement .
pat69
Emploi : metallier
Dim 28 Juil 2024, 17:42
photo envoyé en MP .
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Lun 29 Juil 2024, 08:55
La référence du planétaire creux : 8200708092
Pour la plaque d'identification :
[ Renault Kangoo 1.9 dti an 2001 ] tremble à l'accélération  ( résolu ) Sans_t16
pat69
Emploi : metallier
Lun 29 Juil 2024, 09:11
Bonjour; Merci pour l'info;
Bonne journée à tous .
Cordialement .
pat69
Emploi : metallier
Lun 29 Juil 2024, 13:15
Juste pour info , cette fameuse pièce est en vente chez Renault pour le prix de 283€ HT , mais avec l'aide de Seb63 , et en fouinant sur le site de Euro-France , j'ai trouver la pièce en occasion au prix de 49€ TTC livré . A ce prix là je ne risque rien et cela m'évite bien de changer de boite et d'embrayage vu l'année du véhicule et son kilométrage . Je vous tiens informé par la suite .
Cordialement .
pat69
Emploi : metallier
Jeu 01 Aoû 2024, 20:55
Bonjour , aujourd'hui j'ai reçu la fameuse pièce la roue planétaire sortie de boite coter chauffeur , remontage de la pèce avec la rondelle de calage et le clips de maintien ,bien vérifier que le clips est bien dans son logement, après le plus compliqué c'est de bien remettre le soufflet sortie de boite maintenu avec ses trois vis de 8 . Maintenir le cardan bien aligné et le plus droit possible pour avoir un serrage impeccable sans fuite d'huile de boite .refaire le niveau de la boite etc. J'ai fait un essai sur route plus de soucis de tremblement c'était bien cette pièce qui était HS . Je pense que l'on peut contrôler le jeu ou l'usure de cette pièce en levant le véhicule des deux coter, la mettre sur chandelles, passer une vitesse la 1 de préférence et faire tourner les roues à la main avant arrière ; on voit bien le jeu la roue coter chauffeur sur mo Kangoo tournait beaucoup plus que la roue coter passager . Je ne sais pas si j'ai été bien clair dans mon explication , pas évident .
Bonne soirée à tous .
Cordialement .
papyro41
papyro41
Emploi : retraité
Ven 02 Aoû 2024, 08:54
Félicitations pour la résolution du problème et surtout pour le retour
Bonne journée
papyro41
Ven 02 Aoû 2024, 21:30
Merci pour le retour d'infos [ Renault Kangoo 1.9 dti an 2001 ] tremble à l'accélération  ( résolu ) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16990-kangoo-renault-problemes-moteurs-resolus
