- reg56Nouveau
- Nombre de messages : 24
Emploi : étudiant
Niveau technique automobile : bac pro
[r5 1.1l an 85] branchement démarreur, allumeur, ...
Mer 28 Fév 2007, 21:32
j'ai acheté un moteur de r5 1l1 (essence bien sur lol) et je n'ai aucun fil qui vien dessus donc pour le démarrer c'est chaud comment faire pour brancher le démarreur et l'allumeur avec un neman(clé de contact)? car c'est juste pour mettre le moteur sur un kart j'ai juste besoin qu'il démarre. j'ai l'allumeur qui est complet tête de delco avec les fil ht et le fil qui va sur le + de la bobine( et un autre fil qui n'est relié a rien qui par du + de la bobine) et le fil moin de la bobine n'est relié a rien, et le + du démarreur est sur le + de la batterie
merci d'avance pour vos réponse
Re: [r5 1.1l an 85] branchement démarreur, allumeur, ...
Mer 28 Fév 2007, 23:22
Tu as quoi comme distributeur? éléctonique?
Il n'y a pas de module d'allumage?
Ton kart, tu lui as mis un neiman?
As.tu le numéro moteur et l'année?
As-tu une photo?
As-tu une photo?
- reg56Nouveau
Emploi : étudiant
Jeu 01 Mar 2007, 12:47
c'est une r5 de 1985 les premières l'alumage c'est un allumeur entrainer mécaniquement avec la tete de delco au dessu il n'y a pas de module mais juste une bobine simple
- reg56Nouveau
Emploi : étudiant
Jeu 01 Mar 2007, 12:51
et j'ai mi le neman de la r5 reste plus que le branchement
Jeu 01 Mar 2007, 16:53
Je pense bien qu'il est entrainé mécaniquement. Mais à l'intérieur du distributeur, tu as des vis platinée? ou un capteur? ou il est vide.
Si c'est éléctronique, il doit y avoir un capteur de PMH. C'est ça que je cherche à savoir où il se trouve. Surement sur la cloche de la boite à vitesse.
L'idéal, serait quelque photos. On gagnerai du temp.
- reg56Nouveau
Emploi : étudiant
Jeu 01 Mar 2007, 19:42
ba c'est des vis platiné mais commen faire pour tenvoyer des photos
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Jeu 01 Mar 2007, 19:48
regarde sur ce lien:
-http://techniconnexion.1fr1.net/-t4332.htm
Jeu 01 Mar 2007, 21:02
Sur ton démareur: le gros fil qui part de la batterie au gros filtage, clé de 13 ( ça s'appel le 30 ).
Le fil qui sort du distributeur ( les vis platinée ) sur la borne 1 de la bobine d'allumage.
Un petit fil qui part du + de la batterie sur une borne de ton meiman.
Depuis le neiman: un fil avec du courant seulement avec le contact sur la borne 15 de la bobine d'allumage.
Depuis le neiman en position démarrage: un fil sur la petite borne du démarreur ( ça s'apelle le 50 ).
Je crois que je n'ai rien oublié.
- reg56Nouveau
Emploi : étudiant
Jeu 01 Mar 2007, 21:18
merci mais la borne 15 ce n'est pas une borne - sur la bobine?
car ou se fait la masse sur la bobine
je pense que tu as raison car tu est un professionnel mais c'est juste pour savoir pour etre sur.
encore merci
encore merci
Ven 02 Mar 2007, 00:41
La 15 c'est le + avec contact.
- reg56Nouveau
Emploi : étudiant
Mar 06 Mar 2007, 20:06
le circuit electrique pour mon kart est fait avec des fusibles et tout marche mais je n'ai pas la bobine pour l'instant sinon le demarreur tourne bien mais il n'y a pas d'étincelle c surement la bobine ?
es ce qu'il faut obligatoirement avoir la bobine simple pour avoir une étincelle au vis platiné?
merci de votre réponse
Mar 06 Mar 2007, 20:21
Oui.
Sans bobine, pas de courant qui arrive à tes vis platinée, donc pas d'étincelle.
Oui.
