[406 2.0 SV an 97] problème ventilateurs radiateur (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
599 €
jakes
jakes
Masculin Nombre de messages : 37
Emploi : Fonction publique
[406 2.0 SV an 97] problème ventilateurs radiateur (résolu) Empty [406 2.0 SV an 97] problème ventilateurs radiateur (résolu)
Mer 28 Fév 2007, 22:58
Bonsoir tout le monde,
J'ai un problème sur une 406 2.0 SV modèle 1997, aucun des 2 ventilateurs de radiateur ne se déclenche. Il y a 3 relais en haut entre les 2 ventilateurs, je les ai interchangés sans résultat. Au départ de la durite sur bloc moteur, il y a 3 fiches branchées, s'agit-il de sondes?
Si quelqu'un peut me guider pour effectuer des recherches, ça serait pas de refus..
Merci pour les avis éventuels.
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
[406 2.0 SV an 97] problème ventilateurs radiateur (résolu) Empty Re: [406 2.0 SV an 97] problème ventilateurs radiateur (résolu)
Mer 28 Fév 2007, 23:53
Bonsoir
Je te conseillerais de commencer par vérifier toutes les connections, ainsi que celle du boitier bitron, c'est le boitier qui gère la ventilation, il est situé à gauche de la voiture, près de l'aile.
jakes
jakes
Jeu 01 Mar 2007, 19:31
Merci pour l'info jéjé104, je vérifierai ça demain.
jakes
jakes
Ven 02 Mar 2007, 16:30
Dernier test effectué en reliant la fiche 1 ou 10 du boîtier bitron à la masse, les relais sont activés, fiche 1 pour le relais du bas sans mise du contact, fiche 10 pour les 2 autres relais avec contact mis, par contre les ventilos ne tournent pas. Il semblerait donc que le boîtier soit ok, qu'en est-il des motoventilateurs?
Comment les tester sans tout démonter, y a t-il un moyen de les brancher en direct pour voir s'ils fonctionnent ou pas?
jéjé104
jéjé104
Ven 02 Mar 2007, 16:37
Biensûr, tu peux tester les ventilateurs en direct pour voir s'ils fonctionnent.
Il suffit de les brancher un par un directement sur une batterie.
jakes
jakes
Ven 02 Mar 2007, 16:53
[406 2.0 SV an 97] problème ventilateurs radiateur (résolu) DSCN2501Resolutiondelecran
[406 2.0 SV an 97] problème ventilateurs radiateur (résolu) DSCN2497Resolutiondelecran
[406 2.0 SV an 97] problème ventilateurs radiateur (résolu) DSCN2504Resolutiondelecran
jakes
jakes
Ven 02 Mar 2007, 16:55
Oui jéjé104, mais quels sont les fils qui les commandent?
jéjé104
jéjé104
Ven 02 Mar 2007, 17:05
Je sais plus lesquels fils...
Mais ce que tu peux faire c'est de relier les bornes 3/5 ou 4/5 des relais.
Mais il est comment le boitier que tu a débranché du gros connecteur en photo ? Pour moi ce serait plutôt le relais double... qui sert pour l'injection et l'allumage. Essais de démarrer le moteur avec le connecteur débranché pour voir, si ça démarre pas c'est que tu as débranché la mauvaise pièce.
jakes
jakes
Ven 02 Mar 2007, 17:54
Non, c'est bien le boîtier bitron
[406 2.0 SV an 97] problème ventilateurs radiateur (résolu) DSCN2508Resolutiondelecran
[406 2.0 SV an 97] problème ventilateurs radiateur (résolu) DSCN2507Resolutiondelecran
jakes
jakes
Ven 02 Mar 2007, 18:04
La liaison des bornes 3/5 des relais ne donne rien, je trouve bizarre que les 2 ventilos aient lâché en même temps, à moins qu'il y en avait déjà 1 HS depuis plus longtemps.
jéjé104
jéjé104
Ven 02 Mar 2007, 22:12
C'est bien les gros fils que tu as mis en liaison... sur la photo avec les trois relais qui pendent, ça fait les deux gros fils blancs sur celui de gauche, encore les deux gros fils blancs sur celui du milieu, puis tu peux essayer plusieurs combinaisons avec celui de droite (enfin tu relis 3-5 ou 4-5).
Sinon, il te faut trouver les connecteurs des ventilateurs, puis essayer directement sur une batterie.
As-tu vérifier tous les fusibles ? Il y a peut-être des maxi-fusibles dans le compartiment moteur, cachés pas loin des autres. Ceux-la, normalement il faut débrancher la batterie avant de les débrancher. Si mes souvenirs sont bons, les ventilateurs sont protégés par ces maxi-fusibles.
jakes
jakes
Ven 02 Mar 2007, 22:53
Les bornes 3/5 correspondent bien aux gros fils, ça n'a rien donné.
Les fusibles 15 et 21 dans l'habitacle et les 2 gros fusibles dans le compartiment moteur ont été vérifiés, ils sont ok
jéjé104
jéjé104
Ven 02 Mar 2007, 23:01
Donc il faut que tu vérifies les ventilateurs directement sur leur connectique.
Attention sûr les maxi-fusibles ? Une fois j'ai cherché une panne plus d'une heure alors que j'avais vérifié les maxi-fusibles qui me semblaient bon... On voit mal il faut bien il vaut mieux les démonter pour bien regarder à la lumière...
jakes
jakes
Ven 02 Mar 2007, 23:25
Je pense que je vais être obligé de démonter les ventilos pour les vérifier, quelle galère.
J'espère y arriver sans me déglinguer l'épaule opérée récemment.
Merci quand même pour ton aide.
jéjé104
jéjé104
Sam 03 Mar 2007, 10:12
Non il suffit juste de trouver les connecteurs, pas besoin de les démonter pour les tester.
jakes
jakes
Sam 03 Mar 2007, 12:55
Oui, mais comment repérer les connecteurs, quels sont les 2 fils correspondants à la commande des ventilos, je ne peux pas faire à tatons au risque de tout griller, franchement je suis novice dans ce domaine.
Si quelqu'un pouvait me donner l'info.
jéjé104
jéjé104
Sam 03 Mar 2007, 13:29
Il y a deux fils qui partent de chaque ventilateur. Il suffit juste de brancher ces deux fils à une batterie et le ventilateur doit tourner d'un sens ou de l'autre.
Il n'y a pas de risque.
jakes
jakes
Sam 03 Mar 2007, 14:07
Le problème c'est que les 2 fils ne sont pas accessibles sans démontage soit du pare-choc soit du bloc radiateur.
Il faudrait que je les retrouve au niveau des relais et c'est pas gagné, comment les repérer avec certitude.
jéjé104
jéjé104
Sam 03 Mar 2007, 14:55
Est-ce que tu vois les fils ? S'ils sont entre les ventilo et le pare-choc tu dois pouvoir les avoir, s'ils sont entre les ventilo et le radiateur il faut que tu écartes le radiateur seulement, sans le sortir. Il faut peut-être démonter la traverse au dessus mais ça c'est rien.
jakes
jakes
Sam 03 Mar 2007, 19:00
Ca y est, le verdict est tombé, les 2 motoventilateurs sont HS. J'ai été obligé de démonter le pare choc, il était impossible d'accéder aux fils autrement et puis comme ça au moins je me suis avancé pour les remplacer, si j'arrive à en trouver.
Je m'était renseigné dans une casse, ils n'en ont pas, par contre il faudrait que je vérifie, il doit sans doute y avoir les mêmes modèles sur des citroën, genre xanthia.
jéjé104
jéjé104
Sam 03 Mar 2007, 20:40
Bien vu jakes, d'après ce que je vois sur tes photos, il y a les mêmes sur Xantia.
T'as eu de la chance de ne pas faire chauffer ton moteur avec les ventilo qui ne fonctionnent plus.
La clim faisait toujours du froid ?
jakes
jakes
Sam 03 Mar 2007, 21:36
T'as raison jéjé104, c'est à l'allumage du voyant stop que je me suis rendu compte que les ventilos ne tournaient pas.
Ensuite j'ai enlevé la calandre pour faire rentrer un maximum d'air en roulant ce qui refroidissait correctement, par contre j'évitais de laisser tourner le moteur trop longtemps dans les arrêts prolongés.
Pour ce qui est de la clim, je n'ai pas fait attention si elle refroidissait correctement.
Merci pour ton aide.
jakes
jakes
Lun 05 Mar 2007, 22:15
finalement, les moteurs n'était pas HS, mais bloqués, sans doute par l'accumulation de poussière de charbon à l'intérieur que j'ai pu évacuer par un trou au niveau de la fiche en donnant de légers coups de marteau:
[406 2.0 SV an 97] problème ventilateurs radiateur (résolu) 4062.013
Résultat:
Borne 10 de la fiche du boîtier bitron relié à la masse, ou contact bornes 3/5 relais gauche du haut (vu de face)
[406 2.0 SV an 97] problème ventilateurs radiateur (résolu) 4062.011
Borne 1 de la fiche à la masse, ou contact 3/5 relaisdu bas
[406 2.0 SV an 97] problème ventilateurs radiateur (résolu) 4062.09
jéjé104
jéjé104
Mar 06 Mar 2007, 07:47
C'est bien que tu es réussit à réparer [406 2.0 SV an 97] problème ventilateurs radiateur (résolu) N56_1138
hairryck
hairryck
Emploi : routier
Niveau technique automobile : bricolo petit fils de mécano mobilette
Lun 23 Avr 2012, 19:05
bonjour à tous. je voulais juste rajouter un petit mot sur ce fil qui m'a bien rendu service:
voilà, personnellement j'ai passé trois ventilo (1 tous les deux ans [406 2.0 SV an 97] problème ventilateurs radiateur (résolu) 751167 ) chez peugeot avant que vous me donniez enfin la solution [406 2.0 SV an 97] problème ventilateurs radiateur (résolu) 440183 . le petit plus que j'apporte a ce fil c'est que pour ma part je me suis dit que c'etait peut être pas la peine de tous démonter ... comme sur un démareur qui a les charbon qui collent j'ai adopté la solution marteau [406 2.0 SV an 97] problème ventilateurs radiateur (résolu) 669104 !!! plus précisément, a travers la grille du spoiler j'ai placé un tourne vis cruciforme sur la vis de l'axe du ventilo, 3 ou 4 petit coups de marteau et voila un an que ça marche impécable [406 2.0 SV an 97] problème ventilateurs radiateur (résolu) Fete . merci a peugeot pour ces 600euro de factures cumulées [406 2.0 SV an 97] problème ventilateurs radiateur (résolu) Bigpafan [406 2.0 SV an 97] problème ventilateurs radiateur (résolu) 15 . J'espère que ça rendra service a quelqu'un, et merci encore à vous pour vos précieux renseignement
