- Syl20WNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Achats
Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies
[ Seat Leon 2 1P1 2.0 TDi 140 an 2008 ] Problème ventilateurs radiateur + Mauvaise combustion
Lun 09 Déc 2019, 21:06
J'ai une Seat Leon 2 tdi 140 de 2008. (1p1).
La voiture arrive à 245000 km.
J'ai depuis qq temps le voyant orange de mauvaise combustion des gaz d'échappement allumé et dans le même temps, dès que j'allume le contact, les ventilateurs de refroidissement tournent dès que le contact est allumé, jusqu'à ce que le contact soit coupé. Du coup, avec le froid, la température moteur, ou tout au moins la température moteur affichée sur le tableau de bord, a du mal à monter et à se maintenir à 90°. Quand s'est arrivé la 1ère fois, quand le voyant des gaz s'est allumé, j'ai eu l'aiguille de température moteur qui faisait le yoyo, passant de 0 à 90° en 2 sec... J'ai aussi une montée en régime moteur autour de 1000trs/min quand la voiture est à l'arrêt. Beaucoup de symptômes...
Vous pensez à quelque chose en particulier ?
Merci pour votre aide,
Sylvain
Sylvain
Re: [ Seat Leon 2 1P1 2.0 TDi 140 an 2008 ] Problème ventilateurs radiateur + Mauvaise combustion
Mar 10 Déc 2019, 05:30
Il serait intéressant de la passer au diag pour voir quelle erreur remonte.
Cela ressemble à un problème de sonde température.
- [ Seat Leon 2 Tdi 140 an 2006 ] Ventilateurs qui ne tournent pas
- [ Seat Leon 2,0 TDI 140 an 2008 ] Perte de puissance
- [ SEAT LEON TDI 105 an 2008 ] Problème coupure lors accélération intempestif
- [ Seat Altea 1.9 tdi an 2008 ] ventilateurs moteur s'enclenche en permancence
- [406 2.0 SV an 97] problème ventilateurs radiateur (résolu)
