- NoctuaNouveau
- Nombre de messages : 43
Emploi : Carrossier
[ Bmw E30 318i an 1985 ] Cale par intermittence/ne démarre pas
Sam 22 Juin 2024, 12:28
Voiture - Bmw E30 318i phase 1 de 1985.
Souci très aléatoire, parfois la voiture démarre sans souci, d'autre fois il m'est impossible de démarrer.
Il m'est arrivé que je parte en balade et que je n'ai aucun souci.
Ce problème m'arrive maintenant très souvent, et sur des petites distances du genre 2 à 5km, alors que, pour autant j'ai traversé toute la France pour ramener la voiture et j'ai eu absolument aucun problème..
Auriez-vous des pistes ?
Je vous remercie d'avance
- McraysixteenNouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : Gérant
Re: [ Bmw E30 318i an 1985 ] Cale par intermittence/ne démarre pas
Lun 24 Juin 2024, 08:29
Pouvez-vous en dire plus à propos de l'entretien notamment : filtres à air, carburant, bougies?
Cordialement,
Ray
Cordialement,
Ray
Noctua aime ce message
- NoctuaNouveau
Emploi : Carrossier
Lun 24 Juin 2024, 09:54
Bonjour,Mcraysixteen a écrit:Bonjour,
Cordialement,
Ray
le carburant est du Sp98 avec additif de plomb (moteur datant d'avant 1985).
Les bougies neuves, fils de bougies neufs.
Filtre à air je ne sais pas de quand il date.
Ce weekend impossible de la démarrer, même en accélérant elle broute, elle ratatouille et impossible de dépasser les 3000 tr/min, j'entends ma pompe de gavage qui tourne en permanence
- JimPetit mécano
- Nombre de messages : 68
Emploi : sans
Lun 24 Juin 2024, 10:21
Bonjour.
Au vu de tes explications, je pencherai en premier pour la pompe à carburant.
Lorsque le véhicule ne démarre pas, il serait utile de vérifier si la pompe envoie du carburant.
Ta panne est aléatoire, et c'est typique d'une pompe en fin de vie. Un jour elle ne voudra plus rien savoir.
Vu l'âge du véhicule, la pompe est probablement d'origine, et n'est pas très difficile à changer. Et si ce n'était pas cela, au moins tu seras sûr de ce côté.
Tiens moi au courant. A plus.
BMW PASSION et Noctua aiment ce message
- NoctuaNouveau
Emploi : Carrossier
Lun 24 Juin 2024, 10:30
J'y ai pensé à la pompe immergée (pompe de gavage), je l'ai testé moteur éteint en shuntant le fusible, elle envoi bien du carburant. Je crois bien qu'elle fait son rôle uniquement au moment du démarrage, et une fois je roulais et la voiture a calée toute seule donc je ne sais pas si c'est ça la cause. Normalement une fois le moteur lancé, la pompe n'a plus d'utilité ?Jim a écrit:Bonjour.
Emploi : Gérant
Lun 24 Juin 2024, 10:41
Re,
Donc au final, la pompe à carburant n'est pas suspecté?
Peut-être nettoyer ou changer le filtre à air et le filtre à carburant pour commencer car ça pourrait être une cause du symptôme que vous évoquiez.
Cordialement,
Ray
Cordialement,
Ray
- NoctuaNouveau
Emploi : Carrossier
Lun 24 Juin 2024, 12:24
Je ferai un nettoyage du filtre a air et une vérif du filtre a essenceMcraysixteen a écrit:Re,
Cordialement,
Ray
Est-ce que le souci viendrait pas de la pompe à essence ?
Pas la pompe immergée mais plutôt celle qui aspire le carburant pour l'envoyer à l'injection ?
Mcraysixteen aime ce message
Emploi : Gérant
Lun 24 Juin 2024, 13:28
Re,
C'est pour cela que j'ai demandé confirmation si la pompe à essence n'est pas en cause ...
Effectivement, c'est un élément à vérifier
Tenez-nous au courant,
Cordialement,
Ray
Cordialement,
Ray
- NoctuaNouveau
Emploi : Carrossier
Lun 24 Juin 2024, 16:05
Comment je peux tester cette pompe ?Mcraysixteen a écrit:Re,
Cordialement,
Ray
BMW PASSION aime ce message
- NoctuaNouveau
Emploi : Carrossier
Lun 24 Juin 2024, 19:17
J'ai réussi à démarrer ce soir, elle a balbutié au début et ensuite elle tenait le ralenti
Emploi : Gérant
Mar 25 Juin 2024, 08:18
C'est plutôt une bonne nouvelle, si elle tenait le ralenti, c'est que la pompe à essence fonctionne ...
Pour faire le test, je ne suis pas calé alors je préfère laisser cette explication aux connaisseurs
Cordialement,
Ray
Cordialement,
Ray
- Nombre de messages : 20326
Mar 25 Juin 2024, 15:07
Salut ,Noctua a écrit:Comment je peux tester cette pompe ?Mcraysixteen a écrit:Re,
Cordialement,
Ray
Pour que la pompe soit en bon état tu dois mesurer son débit ; pour cela il faut un "récipient gradué d'environ 3.litres" déposer le tuyau d'arrivée au filtre à essence le mettre dans le récipient de 3l ,ensuite retirer le Relais de la pompe électrique ,shunter les borne 30 et 87 sur le support relais, ensuite en mettant le contact tu dois récupérer dans le récipient ( 2.Litres à la minute ) si ce n'est pas le cas remplacer la Pompe de gavage immergée coté droit dans le réservoir (assis au volant ).
Voila a suivre
Noctua et Mcraysixteen aiment ce message
