[clio] Probleme antidémarrage "dragon touch code&qu Techni10
Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
135.01 €
lauda69
Emploi : dessinateur
[clio] Probleme antidémarrage "dragon touch code&qu Empty [clio] Probleme antidémarrage "dragon touch code&qu
Jeu 01 Mar 2007, 23:21
bonsoir
je vous expose ici un probleme que j'ai sur une vieille clio equipée d'un antimémarrage de marque DRAGON modèle TouchCode TPDP 3068 SRA**** avec une pastille sur le porte clé
en fait la voiture ne démarre plus
je me suis retrouvé en panne et j'ai appelé un ami à la rescousse pour la rapatrier chez moi
1/2 journée de perdue et pas mal de marche à pieds
j'ai fait les qq test de base et je me suis rendu compte que s'était l'antidémarrage ...
j'ai déposé le tablier du tabealu de bord, suivi les fils et retrouvé la centrale
là .. lorsque je l'ai bougé j'ai réessayé et miracle cela a marché .. ce n'est qu'un faux contact
mais je n'ai pas envie d 'etre a nouveau en rade avec ma voiture qui refuse de démarrer
je n'ai pas les chémas de cablage de ce dispositif, il y a plusieurs fils de taille différente et là j'y connai rien je ne voudrai pas la mettre griller qq chose
pouvez vous m'aider a trouver le circuit que je dois rétablir pour virer completement la centrale ??
trouvé sur un forum :
Voici comment fonctionne le système antidemarrage
Vous avez le support pour la clè qui se trouve sur le tableau de bord.
Ce support est relié pas un câble qui comporte 4 fils à l'interieur relié a une centrale, de cette centrale 10 fils en reparte pour aller coupe des fils derriere la boite à relais.
-2 fils pour l'Alimentation.
-2 fils pour la masse.
-2 fils pour la pompe à essence (la sortie du relai de pompe à essence sur un fils, l'autre fils sur la parti allant à la pompe).
-3 fils pour la masse de la pompe (même système qu'au dessus sauf que 2 fils en sortie et 1 sur la parti allant à la pompe).
-1 fil non utilisé.
OK mais QUELS SONTS LES COULEURS ???? MERCI
merci de m'aider c'est urgent
lauda69
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
[clio] Probleme antidémarrage "dragon touch code&qu Empty Re: [clio] Probleme antidémarrage "dragon touch code&qu
Jeu 01 Mar 2007, 23:59
C'est quoi ta voiture Question
lauda69
Ven 02 Mar 2007, 10:17
c une clio mais peut importe c le dispositif qui est en cause
tu a des infos sur ce truc ?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 02 Mar 2007, 10:25
Non, pas peut importe.
Sur diesel ou essence, l'anti-démarrage n'est pas pareil.
Mais quoi qu'il en soit, si tu avais lu la charte, la question ne ce poserait pas.
Arrow https://www.techniconnexion.com/viewtopic.forum?t=582
