Page 1 sur 2 • 1, 2
- tophe255Petit mécano
- Nombre de messages : 66
Emploi : électricien industriel
Niveau technique automobile : technicien dans 1 ans
Re: [escort 1.6 16v an 98] accelère entre les rapports(résolu)
Mar 13 Mar 2007, 20:03
Salut chémi
Tu as pu voir pour le question du gain de performance ???
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Mar 13 Mar 2007, 21:00
salut,
non désolé, je t'avoue que ça m'est sorti de la tête
mais en y réfléchissant, le calculateur ne connait plus l'info vitesse. donc ne sachant plus, il ne peut gérer comme il en a été programmé.
(à mon avis, en temps normal, il pense un peu aussi à ne pas te faire trop consommer de carburant. sympa non?)
mais comme là, il a plus l'info vitesse, dans le doute, pour être sur que le moteur fonctionnera bien, bin il injecte peut-être un peu plus de carburant que de normal.............
a méditer...
mais j'essayerai, promis, de me renseigner.
a+
chémi
a méditer...
a+
chémi
Mer 14 Mar 2007, 20:15
Salut chémi
Merçi pour ton explication.
Je nai pas encore enlever le joint, je dois le faire demain.
Emploi : mécano
Mer 14 Mar 2007, 20:27
salut,
ok, j'espère que ton soucis va se résoudre parce que j'imagine qu'elle doit être marrante à conduire dans ces conditions!
a+
a+
Mar 20 Mar 2007, 18:14
Salut chémi je suis de retour
J'ai regarder pour le joint.
J'ai démonter le potentiomètre, j'ai bien vu le joint, mais le joint n'a pas l'air de déranger dans les mouvements mécaniques.
Peux tu me dire chémi, à quoi sa sert de l'enlver.
J'ai appelé FORD le potentimètre est environ à 110 Euros.
tophe255
tophe255
Emploi : mécano
Mar 20 Mar 2007, 18:35
salut,
en fait, enlever le joint pourrait éviter, à chaud, de coincer le potentiomètre.
ça c'est déjà vu.
c'est pas sur mais..........
a+
ça c'est déjà vu.
a+
Mer 21 Mar 2007, 19:38
J'ai enlevé le joint, ce matin et rebrancher la fiche de connexion , je suis allez en commission, j'ai 2 fois 20km aller/retour.
Emploi : mécano
Mer 21 Mar 2007, 20:23
salut,
et.........
et.........
Jeu 22 Mar 2007, 22:42
Et la voiture à bien roulé, moteur restant dans les tours normalement, j'èpère quelle va continuer comme ça ma titine.
Emploi : mécano
Ven 23 Mar 2007, 12:10
salut,
ok, et bien et tiens nous au courant.
a+
a+
Mar 01 Mai 2007, 00:04
Toujours aucun problème, a part quand j'ai la résistance, cétait reparti, je l'ai enlever de suite.
Merçi encore les gars
Emploi : mécano
Mar 01 Mai 2007, 14:55
salut,
excuse, que veux tu dire par: "à part quand j'ai la résistance"
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
Emploi : mécano
Mar 01 Mai 2007, 15:00
re-salut,
ça y est, j'ai percuté sur "à part quand j'ai la résistance"
--> http://techniconnexion.1fr1.net/-t5481.htm?highlight=
donc, ton problème, tu le considères comme résolu?
tout vas bien maintenant donc?
a+
a+
[escort 1.6 16v 98] accelère entre les rapports(résolu)
Mar 01 Mai 2007, 16:22
Ouais c'est cool, je te remercie, donc c'était bien le joint.
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Ford escort 1.6 16v an 1998 ] accelère entre les rapports (résolu)
- [fiesta ess 6ch an 98] accélère entre les rapports(résolu)
- [Mondeo 1,8 td an 99] Problème ralenti accéléré(résolu)
- [ Ford Escort 1.6 16v Zetec an 1998 ] Voiture accélère seule
- [ Ford escort 1,6 16v zetec an 1996 ] quand j'accélère, j'ai des trous, et un claquement
