[clio 1 1.4 an 97] "problème moteur??" (résolu)
+5
gabet62
smoob
binos
Mdam37
9 participants
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- Mdam37Nouveau
- Nombre de messages : 29
Emploi : étudiant
Re: [clio 1 1.4 an 97] "problème moteur??" (résolu)
Dim 19 Aoû 2007, 18:51
Plus personne pour m'aider??
J'ai aussi changer le filtre à essence..
Je vais surement emmener ma voiture au garage dans la semaine car là ça m'agace sérieusement..
Pour l'attelage, il est monté mais le faisceau électrique me pose problème car les fils du faisceau n'ont pas la même couleur que ceux des feux arrières. J'ai regardé sur la clio d'une amie qui a elle aussi a un attelage mais les couleurs sont encore différentes.. Quelqu'un peut il m'aider? Merci.
Dim 19 Aoû 2007, 20:30
Tu avais dis que tu l'amenais au garage.
Comme le sujet devient un peu long, refais nous un petit topo des symptomes.
Pour l'attelage, ouvre un nouveau sujet, stp.
Un sujet par problème.
- Mdam37Nouveau
Emploi : étudiant
Lun 20 Aoû 2007, 08:02
Ok noriavag!
Alors voici le petit récapitulatif:
J'ai donc une clio 1.4rt energy (e7j) de 1997 (106000km) qui a un petit souci technique depuis que je l'ai (100500km CT vierge au niveau du moteur) :
Quand j'accélère sans appuyer à fond sur la pédale (à froid ou à chaud) je n'ai aucun problème. Par contre, une fois le moteur chaud, que ce soit au point mort ou en roulant, quand j'accélère à fond, il y a un trou situé entre 1500 et 3000trs/min. (Si j'effectue une reprise à se régime, j'aurais un à coup. Au dessus de ce régime, pas de problème.) Petite démonstration:
<object> <param> </param>
Lun 20 Aoû 2007, 11:18
Moi je reste sur mon idée de problème d'allumage.
Je n'ai pas l'habitude de travailler avec un multimêtre manuel, le mien modifie automatiquement les unités.
Mais j'ai l'impression que le circuit primaire de la bobine ne joue pas.
La mesure à obtenir du primaire est 0,4 à 0,8 ohmes.
Si tu es sur 20Kohmes tu devrais selon moi obtenir 0,000864.
As-tu la position ( le sigle omega )? si oui, re mesures.
Ou bien fais moi une photo où l'on te vois entrain de mesurer ( multimètre + bobine ).
- Mdam37Nouveau
Emploi : étudiant
Lun 20 Aoû 2007, 11:48
Je suis sûr des mesures que j'ai prise, je ne me sert pas d'un multimètre souvent, mais je suis sûr d'avoir fait comme tu m'avais expliqué (photo+schéma).
Ce matin, j'ai démarré ma voiture (du premier coup) et j'ai redonné des petits coups d'accélérateur (à froid) mais quand je suis retourné au garage j'ai retrouvé de l'huile sur les cailloux qui se trouvaient sous le silencieux? Ca me fait peur je dois dire...
Qu'est ce que c'est????
Lun 20 Aoû 2007, 23:28
Tu as peut être une fuite d'huile, mais ça na rien à voir.
Je ne disais pas que tu avais fais une fausse mesure, mais que selon moi, elle n'est pas bonne.
- Mdam37Nouveau
Emploi : étudiant
Lun 27 Aoû 2007, 16:51
Merci à tous pour les conseils et l'aide que vous m'avez apporté!
Mon problème est résolu! Le garagiste me l'a réparé. Comme c'est mon père qui y a été, je vous transmet ce qu'il m'a dit:
Problème d'alimentation en essence, quelque chose restait ouvert, d'où le ralentit élevé.
Encore merci!
a+
Encore merci!
a+
Lun 27 Aoû 2007, 18:43
Mdam37 a écrit::
a+
Merci pour l'info.
Malheureusement ça ne veut pas dire grand chose.
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Mar 28 Aoû 2007, 20:58
Peux tu nous en dire plus?
Merci d'avance
Merci d'avance
- [clio 3 dci 70 an 06] moteur "tracteur" ??
- [ Clio 2 1.5 dCi 65 an 2004 ] Problème température moteur (Résolu)
- [ Renault clio 2 1.5 DCI an 2002 ] Problème arrêt du moteur (résolu)
- [ Renault clio II 1.5 dci an 2003 ] problème demarrage moteur (résolu)
- [ Renault Clio 2 Phase 2 1.4 16V an 2001 ] Problème bruit moteur (résolu)
