- area51Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : étudiant
[kadett 1.3S an 86] Accoup lorsqu'elle roule (résolu).
Mar 06 Mar 2007, 11:39
Mon opel Kadett fait des siennes dès qu'elle arrive à une vitesse de 90 Km/h, faisant des accoup jusqu'à ne plus pouvoir accélérer normalement. Après mettre arrêter sur le bas côté, et fait une pause de 5 minutes, je suis reparti, et ca recommencé 500 mètres plus loin. Et ceci à n'importe qu'elle vitesse. Ce problème ne fait qu'empirer à chaque fois.
Après avoir changer les bougies, câbles de bougies, tête de delco, doigt d'allumeur et filtre à air, le problème persiste.
Si vous avez une idée? merci d'avance.
Re: [kadett 1.3S an 86] Accoup lorsqu'elle roule (résolu).
Mar 06 Mar 2007, 22:57
Comment tourne t'elle au ralenti?
Si elle tourne bien, comment tourne t'elle en mettant des gaz sur place?
Si elle péclote en mettant des gaz, c'est peut-être la pompe à essence.
- area51Nouveau
Emploi : étudiant
Mer 07 Mar 2007, 10:24
Quand elle tourne au ralenti tout est normal, de même quand je mets les gaz sur place.
Mer 07 Mar 2007, 10:40
C'est difficile de choisir la direction de la panne.
- Ou c'est un problème d'essence, comme la pompe ou le filtre bouché.
- Ou c'est un problème d'allumage, comme la bobine ou le module d'allumage.
Soulève le siège arrière, et ouvre la trappe pour accéder à la pompe à essence.
Ecoute si elle fait des bruits irréguliés.
Tu peus aussi essayer de rouler avec une perssonne assise à l'arrière qui tape légérement sur la pompe ( le couvercle ) quand la voiture embète. Si ça améliore, tu peus changer la pompe.
- area51Nouveau
Emploi : étudiant
Mer 07 Mar 2007, 14:25
merci je vais tester pour voir si cela viens de là
- supergouzouNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : vendeur
Niveau technique automobile : bas
Lun 12 Mar 2007, 18:37
J'avais aproximativement le même problême avec le mienne.
C'était juste le joint de carbu qui était HS. Je l'ai changé et depuis plus rien.
La pochette de joint ma couté un peu moins de 30€ à opel.
- area51Nouveau
Emploi : étudiant
Mar 20 Mar 2007, 11:28
Bon après avoir changer tout l'allumage, ça n'a rien changer. Je vais voir au niveau de la pompe a essence et du carbu!
Mar 20 Mar 2007, 11:33
En fait, je n'avais pas fait attention à l'année de ta voiture.
Peut-être que la pompe à essence n'est pas éléctrique mais mécanique. Alors tu n'auras rien sous le siège. Et c'est peus probable que la pompe mécanique embète par accoup.
Si c'est une carburateur et pas une injection monopoint, suit les conseils de supergouzou.
- area51Nouveau
Emploi : étudiant
Sam 24 Mar 2007, 10:14
Mon problème demeure, car l'ayant enmenner au garage, mon garagiste me dit que cela ne peut provenir du joint de carburateur (mais bon j'ai quand même un doute car je ne sais pas si il peut voir si le problème provient e là sans l'avoir démonté?) et a constater que l'essence coule sans encombre. Si vous avez une autre idée? merci
Sam 24 Mar 2007, 14:07
En appuyant sur le carbu, tu peux contrôler ton joint de base. Alors je pense que tu peux faire confiances à ton garagiste.
Comme je te l'ai dis plus haut, il faudrait savoir où ce diriger.
Allumage ou essence.
Ton garagiste t'as rien dis?
Une possibilité, qui est assez courante, c'est le module d'allumage.
- area51Nouveau
Emploi : étudiant
Sam 24 Mar 2007, 15:25
En fait, tout l'allumage a été changé module d'allumage et bobine. Et a priori le garagiste ne sait pas ou se diriger non plus
Sam 24 Mar 2007, 18:17
Peut-être que tu vas trouver ma question stupide, mais il faut que tous soit claire.
Elle a commencer à embêter et après tu as changé des pièces?
Ou bien tu as changé des pièces ( par exp, les bougies ) et après elle a embêté?
Est-ce venu progressivement ou d'un coup?
- area51Nouveau
Emploi : étudiant
Sam 24 Mar 2007, 18:37
elle a commencé a m'embêter et j'ai changer les pièces après. Et cela est venu d'un coup pour s'acccentuer progressivement, et me le faire tout le temps. Car au début ce n'était que sporadique, pour petre permanent.
- area51Nouveau
Emploi : étudiant
Ven 06 Avr 2007, 18:27
Donc le problème est résolu, c'est le carburateur qui est fatigué et le starter automatique est dans même cas. Pour l'instant opel me l'a nettoyer et règlé, et ca marche nikel. Il faut donc que je prévois de changer tout le carburateur.
Ven 06 Avr 2007, 18:56
Si ça marche nikel, laisse le comme ça. Un carburateur coute très chère.
Par rapport à tes symptomes, le carbu n'est pas fatigué ( du jeu dans les axes ), mais il était surement partiellement bouché.
Bonne route.
Bonne route.
