- PCNouveau
- Nombre de messages : 1
[twingo an 2000] problème électronique.(résolu)
Jeu 17 Aoû 2006, 17:10
Je suis propriétaire d'une [Twingo] de 2000, qui a 130 000 km. Depuis quelques semaines, je rencontre parfois un petit souci au démarrage. Lorsque le moteur est chaud, mais pas systématiquement, le voyant "témoin de défaillance électronique" reste allumer au démarrage. Le moteur cale si je n'instiste pas sur l'accélérateur. Après 2 ou 3 minutes, tout redevient normal. C'est grave ?
Merci de votre aide.
Re: [twingo an 2000] problème électronique.(résolu)
Ven 29 Sep 2006, 07:18
Bonjour, où en es-tu de la panne ?
Ven 29 Sep 2006, 07:54
salut PC peut tu faire un tours du coté de la "présentation des menbres".STP merci.
- 1998CSNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Mère au foyer
Niveau technique automobile : très bas au niveau "mécanique"
Jeu 09 Nov 2006, 14:13
J'ai un scenic 1-mégane de 1998, 133000 Km et je rencontre le même problème que toi. Sauf que sur la mienne, aucun voyant ne s'allume, et que, lorsque la voiture a trop chauffé et qu'elle se met à caler, si je n'accélère pas, et bien le pot d'échappement devient tout rouge et çà sent le brulé. Si tu en sais un peu plus tiens-moi au courant . Je ferai pareil: demain je l'emmène à un garage renault pour qu'on lui branche la valise...
Allez, à ++ et bon courage.
Ven 10 Nov 2006, 07:26
Bonjour, le mieux est que tu ouvres un nouveau sujet 1998CS .... si tu veux de l'aide.
- 1998CSNouveau
Ven 10 Nov 2006, 15:06
Je suis allée ce matin emmener ma voiture au garage renault, et il a été vérifié que c'était une des 2 bobine d'allumage. Ils n'auraient rien détecté en la branchant à la valise, mais comme ma voiture a recalé devant le mécanicien, il a su tout de suite d'ou çà venait. Depuis elle va "nickel" et je suis rassurée. J'aurai pu encore tomber en panne n'importe ou, et en plus avec les enfants dans la voiture, çà n'aurait pas été évident. Je remercie ce forum pour le soutien et l'interet que l'on porte à nos soucis d'auto.
1998CS.
1998CS.
Dim 12 Nov 2006, 10:57
merci de nous avoir tenu au courant, bonne route ....
- [twingo 1.2 16s] defaillance electronique (résolu)
- [ Renault Clio II 1,9D RTE an 2000 ] Problème electrique / electronique
- [ renault twingo essence an 1995 ] problème d'électronique (doublon)
- [ renault twingo essence an 1995 ] problème d'électronique et antidémarrage
- [ VW golf 4 1.6 16V an 2000 ] Problème électronique
