[C15 d an 00] remplacement répartiteur de frein (résolu) Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
jano
Emploi : interimaire
Niveau technique automobile : entre 3 et 4
[C15 d an 00] remplacement répartiteur de frein (résolu) Empty [C15 d an 00] remplacement répartiteur de frein (résolu)
Ven 30 Mar 2007, 13:49
Je voulais connaitre la difficulté de l'opération.
J'ai lu sur un forum que c'était indémontable?ce qui me surprend...
Merci.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[C15 d an 00] remplacement répartiteur de frein (résolu) Empty Re: [C15 d an 00] remplacement répartiteur de frein (résolu)
Ven 30 Mar 2007, 14:00
Je ne vois pas pourquoi il serait indémontable.
L'idéal, serait que tu puisses faire une photo du répartiteur.
As-tu regarder son emplacement et sa fixation?
Si non attend que jéjé ou gabet se connect, ils auront surement une idée.
jano
Ven 30 Mar 2007, 15:25
J'avoue que moi non plus je ne vois pas pourquoi???
Je vous tient au courant....
jano
Ven 30 Mar 2007, 23:24
En fait il s'agit d'une fuite du répartiteur.
est ce réparable ou il faut le remplacer?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 31 Mar 2007, 06:06
Il faut la remplacer.
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Lun 02 Avr 2007, 18:46
Vous parlez bien du limiteur de freinage sur l'essieu arrière ?
Donc en fait ça se dépose, puisque j'en ai déjà remplacé un.
Mais c'est que souvent c'est bien grippé, les tuyaux sont une vrai prise tête à démonter, et le ressort pour l'asservissement aussi. Mais c'est que souvent les C15 sont des voitures qui vont dans les champs ou sur les routes dégueulasses.
Donc je te souhaite juste bon courage et bonne chance, repère bien la position de l'asservissement sur l'essieu, sinon tu risques de modifier le réglage.
Mais c'est tout à fait faisable.
jano
Mer 18 Avr 2007, 15:54
ça y est je l'ai remplacé sans trop de probleme à part la douche au liquide de freins(ça a tendance a couler).Par contre qu'est ce que c'est que l'asservissement et sa position?
D'autre part faut-il faire quelque chose de special au niveau du répartiteur pour effectuer la purge?j'ai lu que sur certains modeles il faut l'ouvrir a fond et si c'est le cas comment faut-il faire?
Merci pour vos réponses!!!
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mer 18 Avr 2007, 16:03
Pour ta purge il ne faut rien faire de particulier!
tu pose le vehicule a terre et tu purge comme pour une voiture classique, et profites en pour changer ton liquide freins!
Pour ton ressort, essai de le remettre comme a l'origine!
jano
Mer 18 Avr 2007, 16:20
ok [C15 d an 00] remplacement répartiteur de frein (résolu) Forum03
Alors sujet résolu messieurs les modérateurs!!!
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mer 18 Avr 2007, 16:42
merci a toi de nous avoir fait confiance!
n'hesite pas a revenir nous voir!
jéjé104
jéjé104
Jeu 19 Avr 2007, 00:13
Merci de nous avoir donné des nouvelles.
En fait certaines personnes conseillent de charger le véhicule pour que le répartiteur s'ouvre le plus possible.
Personnellement j'ai jamais chargé et j'ai jamais eu de problème de purge pour ça.
