[306 1.6i an 93] Remplacement flexible de frein Techni10
599 €
djandmadinina
Masculin Nombre de messages : 76
Emploi : etudiant en alternance
Niveau technique automobile : amateur qui aimerait devenir très bon en la matière
[306 1.6i an 93] Remplacement flexible de frein Empty [306 1.6i an 93] Remplacement flexible de frein
Mar 05 Juin 2007, 21:59
un jour de la semaine, j'ai monté am voiture sur le pont et on m'a fait remarqué que mes flexibles de frein étaient très craqués donc de les changer !
J'ai donc acheté les flexible et le liquide de frein !
Le souci est qu eje ne suis pas sur à 100% si la démarche à suivre qu eje pense est la bonne :
- Lever la voiture
- Purger tout le circuit de frein et revisser les vis de purges
- Enlever les flexibles
- Remplacer les flexible
- Remettre de niveau le liquide de frein
- dévisser une vis de purge et demander à quelqu'un de pomper avec la pédale de frein puis quand il n'y a plsu d'air, lui demander de résté enfoncé et reserre la vis de purge.
- renouveler l'opération sur les quatres roues tout en gardant le niveau de liquide correct.
Est ce bien cela ? Et de combien est al quantité de liquide frein dans un crcuit à peu près ? merci d'avance
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[306 1.6i an 93] Remplacement flexible de frein Empty Re: [306 1.6i an 93] Remplacement flexible de frein
Mer 06 Juin 2007, 11:51
Procède comme ça:
- Vider avec une seringue le bocale de liquide de frein.
- Enlever tes tuyaux avec un bac en dessous. ( ça va couler ).
- Reposer tes tuyaux neuf.
- Remplir ton bocal de liquide de frein neuf.
- Purger.
Pour purger: ( sans l'appareil à pression ).Il faut savoir que les pistons du maitre cylindre qui n'est pas neuf, travaille habituellement sur une certaine distance.( = la course de la pédale de frein ).
Quand tu ouvriras un purgeur, en appuyant sur la pédale, elle va partir au fond. Ce qui veut dire que la course des piston sera plus longue. Les coupelles d'étanchéité vont frotter sur les paroies du maitre cylindre habituellement pas utilisée, et s'abimer.
Donc, il ne faut pas appuyer jusqu'au fond.
- Pomper la pédale 3-4 foix.
- Rester au fond avec la pédale ( lire en dessus pour ce sujet )
- Ouvrir le purgeur.
- Fermer le purgeur.
- Recommencer jusqu'à qu'il n'y ai plus d'air.
- Commencer par arrière droite, puis avant gauche.
- Puis arrière gauche et avant droite.
- ( pour ceux qui vont dire qu'il faut faire arrière gauche - droite, puis l'avant, c'est un circuit en x ).
- Une fois que sa te parait bon, tu re fais 2-3 purges sur les 4 roues.
- Ne pas oublier de ajouter à mesure le plein du bocal.
Avec 1 lt, tu devrais t'en sortir.
djandmadinina
Mer 06 Juin 2007, 18:41
merci beaucoup ! je vais rachete du liquide car ejn'en ai que 500ml !
encore merci et bonne continuation !
djandmadinina©
