- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
[ VW Polo diesel an 01 ] question embrayage.
Ven 06 Avr 2007, 15:23
salut a tous !!
je dois faire un embrayage sur une polo diesel de 01
je voudrais savoir si la boite sort ou si il faut tomber le berceau ou autre !!
Re: [ VW Polo diesel an 01 ] question embrayage.
Ven 06 Avr 2007, 16:56
je n'ai jamais fais sur une diesel, mais il n'y a pas de raison que ce soit différent d'une essence.
Pas besoin de descendre le berceau. Rien de spécial.
Si ton câble est à ratrapage automatique, prend un neuf directement. Si non, c'est la galère pour le détendre sans l'outillage.
Ven 06 Avr 2007, 19:48
il parrait que certaine on un amortisseur de couple !!
c'est comment!
c'est comment!
Ven 06 Avr 2007, 22:35
Ammortisseur de couple
Tu parles du volant bi-masse?
Sur Polo, je ne sais pas. Mais même si c'est le cas, ça ne pose pas de problème.
Sauf si tu dois faire un devis avant, méfie toi du prix.
Sam 07 Avr 2007, 08:35
oki merci
en fet j'ai entendu parlé de problemes de bi masse et /ou de boite et comme la pannn est pas franche (quand tu débrayes tu sens qu'elle avance tres légerement puis rien!!!)
Sam 07 Avr 2007, 08:40
Comme si elle ne débrayait pas à fond?
Si la commande est bien mécanique, avec l'embrayage neuf et le câble, tout devrait rentrer dans l'ordre.
Tu aurais eu une commande hydraulique, je t'aurais dis de purger un coup pour voir la différence.
Sam 07 Avr 2007, 08:45
Si tu découvres qu'il s'agit d'un bi-masse, fait moi des photo de cet embrayage stp.
Pour mon sujet ici.
https://www.techniconnexion.com/informations-sur-le-volant-moteur-Bi-masse-t5681.htm
Pour mon sujet ici.
- MaxouNouveau
- Nombre de messages : 32
Emploi : lycéen
Niveau technique automobile : modeste
Sam 07 Avr 2007, 13:08
Salut, et si ton volant est un bi masse, tu devrais payer moins cher ton disque embreillage car ils sont simples, ils n'ont pas le dispositif de ressort qui amortit les oscillations ...
Sam 07 Avr 2007, 20:09
ok des que je démonte si c'est du bi masse je prends des tof!!!
il parrais que ww conseil lors du remplacement de l'embrayage de remplacer le bi masse aussi !!!!
qu'en savez vous ?
qu'en savez vous ?
Sam 07 Avr 2007, 22:56
Honnètement, je ne peux pas te répondre.
C'est pour ça que actuellement je fais des recherches et que j'ai aussi ouvert un sujet la dessus.
Je veux mettre ça au clair, mais c'est trop tot pour que je puisse te répondre.
Dim 08 Avr 2007, 07:26
oki !!
