[fiesta 1.1 an 91] branchement faisceau allumage Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
chicken60
Masculin Nombre de messages : 75
Emploi : ouvrier
lunettes [fiesta 1.1 an 91] branchement faisceau allumage
Lun 09 Avr 2007, 17:04
je voudrai savoir si kel ku un sai commen on rebranche des faisceu sur une ford fiesta 1.1l 1991 4 ch essence et c est un carbu pa une injection vu qu il faut que chaque faisceau va sur sa place precise sur la bobine et sur les bougies
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
lunettes Re: [fiesta 1.1 an 91] branchement faisceau allumage
Lun 09 Avr 2007, 17:25
J'ai replacé ton sujet dans la bonne section.
L'ordre d'allumage sur les 1,1 est: 1 - 2 - 4 - 3
Il faut mettre ton moteur au PMH et regarder le rotor, Il indiquera le 1er cylindre. puis dans le sense de rotation du moteur le 2 et le 4 et le 3.
Pour le sens de rotation, tu donnes un coup de démarreur et tu regardes le rotor.
Le 1er cyl est côté distribution.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 09 Avr 2007, 17:43
MP envoyé par chicken.
oui mai j mis connai pas tro et si j rebranche les fils sur la bobine j les met pa n importe commen vu qu il son de grandeur differente et com j connai rien
PS: merci de répondre directement sur le forum et pas en MP.
noria
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 09 Avr 2007, 17:47
Alors il me faudrait une photo du moteur.
Mais si tu n'arrive pas à le mettre au point mort haut, je ne pourrai pas situer le 1er cylindre.
Attend que chémi se connect, il aura surement une solution à te proposer.
chémi
chémi
Emploi : mécano
Lun 09 Avr 2007, 21:03
chicken60 a écrit:je voudrai savoir si kel ku un sai commen on rebranche des faisceu sur une ford fiesta 1.1l 1991 4 ch essence et c est un carbu pa une injection vu qu il faut que chaque faisceau va sur sa place precise sur la bobine et sur les bougies
salut,
sur ton moteur, tu as une bobine avec 4 sorties ou c'est un allumeur avec une tête de delco?
fait comme noriavag t'a dit, une photo nous évitera de te dire des bétises.
a+
chicken60
Emploi : ouvrier
Mar 10 Avr 2007, 10:05
c est un moteur que avec une bobine pa de delco mai commen brancher les faisceau c est une bobine g pa de foto sous la mlain elle est chez un pote qui n habite pa dan mon coin mai c une bobine sur pas de tete de delco
chicken60
Emploi : ouvrier
Mar 10 Avr 2007, 10:09
le pire c est que j ai le livre pour les ford fiesta je c que l ordre est 1 2 4 3 mai c es koi c l ordre des cylindre ou koi ou c est l ordre des faisceau vu qu il a 4 trou pour 4 faisceau ca c normal mai aprés je les branche commen sur la bobine chaque faisceau va a son trou surement merci de votre reponse
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 10 Avr 2007, 10:33
Alors sur la bobine, il est surement marqué 1-2-4-3 à côté de chaque " borne ".
Le 1 de la bobine sur le 1er cyl en partant de la distribution ( l'opposé de la boite à vitesse ).
Même chose avec les autres.
chicken60
Emploi : ouvrier
Mar 10 Avr 2007, 10:40
peu etre alors j vai voir sa quan j vai y passé sinon a par ça j ai un probleme avec cet fiesta elle a 200000 km et j ai deja changé les bougie mai il y a pa longtemp je roulé et op j repar d un stop et a moitié d acceleration pu rien j été obligé d accelerer a fon pour pa caler et quan j l eteingné et la redemarrer des fois elle rerouler bien g fai vidange la je change faisceau j me demande si c pas la bougie g demonter le carbu nettoyer les gigleur mai c pa sa
chicken60
Emploi : ouvrier
Mar 10 Avr 2007, 10:43
maintenant je suis obligé de jouer avec l accelerateur vu qu a fond el n avance pu non plu pa plu de 80 avec oriez vous une idée de ce que c est
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 10 Avr 2007, 10:46
STP. Fais un effort sur l'ortographe et la ponctuation. Merci.
Il faudrait savoir:
- comment tourne t'elle au ralenti?( as-tu l'impression qu'elle tourne sur 3 cylindres? tremblement du moteur).
- puis en mettant des gaz progressivement?
- puis en mettant des gaz d'un coup?
chicken60
Emploi : ouvrier
Mar 10 Avr 2007, 11:01
elle tourne bien au ralenti mai des foi on croirai qu elle tourne sur 3 cylindre , elle tremble quan elle deconne en mettan les gaz progressivement elle a un trou des qu on arrive a moitié de pedale , et si on met les gaz d un coup pareil ,au milieu hop un trou ,mai des fois elle va bien roulez 15 km , et hop aprés elle va deconné
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 10 Avr 2007, 11:05
Vu que tu as déjà changé les bougies, il ce peut que une fois que tu auras remplacé tes câbles d'allumages, le problème soit résolu.
chicken60
Emploi : ouvrier
Mar 10 Avr 2007, 11:17
j ai été voir pour la bobine sur un site et tu avait raison apparement il y a marqué ,les chiffres encore merci a toi et je te tien au couran si ça marche merci encore, a toi et a chémi grand merci a vous deux[/img]
chicken60
Emploi : ouvrier
Mar 10 Avr 2007, 11:19
GRAND MERCI a vous encore une fois ,vous éte sympas , et vous repondez assez rapidement MERCI A VOUS
chicken60
Emploi : ouvrier
Ven 13 Avr 2007, 10:26
bonjour a vous j ai changé mes faisceau j au mis des neuf mai c drole en les branchant comme vous m aviez dis, ça ne marchai pas pourtan j avai mis 1 2 4 3 en partant du cylindre 1 du coté distribution pa du coté boite a vitesse ; donc comme ça ne marché pas , j ai inverser le 3 et le 4 et ça a demarrer mai apparement ça deconne toujour donc ça serai pas les bougies ou on ma dit , que ça pouvez peut etre etre le calorstat pensez vous que ça pourrez etre ça , merci d avance
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 13 Avr 2007, 10:45
Es-tu sur que tu as un 1.1?
Ordre d'allumage de 1.1: ( 1-2-4-3 )
Ordre d'allumage de 1.4 et 1.6: ( 1-3-4-2 )
Le calorstat n'a rien à voir avec ça.
Avant de démonter tes câbles, comment tournait ta voiture?
chémi
chémi
Emploi : mécano
Ven 13 Avr 2007, 12:08
salut,
pourrait-tu faire une photo de ton moteur et de la bobine stp
on y verra beaucoup plus clair
a+
[fiesta 1.1 an 91] branchement faisceau allumage Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[fiesta 1.1 an 91] branchement faisceau allumage Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
chicken60
Emploi : ouvrier
Ven 13 Avr 2007, 12:11
elle demarrer mai comme j vous ai dit ²elle va bien demarrer j la laisse chauffé 2 minute et quan j veu partir des que j lache l embrage elle fai un trou donc j accelere plus fort et la elle part , oui c est une 1.1 l de 1991 55 cv a carburateur l embrayage a été changer il y a 20000 km
chicken60
Emploi : ouvrier
Ven 13 Avr 2007, 12:14
commen on fai pour mettre des photo j y arrive pas mai c est une bobine beru avec ou san support et ma voiture la reference c est FBJ1A
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 13 Avr 2007, 12:42
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 13 Avr 2007, 18:23
J'ai reçu la photo de la bobine par MP.
Merci, mais elle ne me sert à rien.
Je n'ai rien avec ta référence.
Il me faut les lettres moteur.
Et comme te la demandé chémi, fais une photo du moteur, que tu mets ici et pas par MP.
chicken60
Emploi : ouvrier
Dim 22 Avr 2007, 15:30
Image hébergée par servimg.com
chicken60
Emploi : ouvrier
Dim 22 Avr 2007, 15:33
ceci est mon moteur 1.1 l année 1991 200000 km j ai changé faisceau bougies
mais elle broute mai des que je joue avec l accelerateur
ça marche un peu mieu mais elle a perdu de la puissance apparement alors savait vous ce que c est merci d avance
chicken60
Emploi : ouvrier
Dim 22 Avr 2007, 15:34
ast ce queje devrai changer la bobine ou pas
vous pensez ça peut etre quoi merci
